Выливание антифриза через бачок ведет к капиталке
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 07:47
сори если боян, но всё же....
на расширительном бачке есть три трубки: две внизу, одна вверху (возле пробки).
обратил внимание, что в расширительном бачке (далее р\б) почти пусто. на самом бачке видны следы антифриза. решил что это пробка бачка некорректно работает - купил новую (стояла пробка на давление 1,1 купил на 0,9). залил почти 5литров антифриза (согласно отметкам на р\б). прошло 4 дня. сегодня глянул под капот - те же яйца, тока в профиль. антифриза нет, р\б влажный...
у меня на ниве через верхний патрубок заливалась обратка тосола в р\б. думал здесь тоже самое. значит надо посмотреть, вдруг где лопнуло???? взялся я за верхнюю трубку - а на другом конце она вообще никуда не закреплена... я так понимаю, антифриз в р\б расширяется, клапан на крышке р\б открывается, и антифриз выплёвывается.
вопрос: это нормально??? и куда должна крепиться эта трубка от р\б?? если это так и надо, то 1) на антифризе мона разориться; 2) ведь и двигло запороть можно... хотя температуру держит, но сейчас холодно, а что летом в жару будет.
зы. авто в подписи.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: вытекает антифриз
Сообщение LEO » 06 окт 2008, 11:20
TarZaN63
А из глушителя не парит на горячей машине?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 11:24
один раз было. морозным утром. но в целом - тьфу 3 раза. тока коптит слегка в движении. там просто видно, что антифриз выплёвывается именно через верхнюю трубку. на наших авто через эту трубку тосол обратно в бачок идёт, а на соренте моей из бачка нафиг......
TarZaN63
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 11:48
На дорестайле болезнь - лопается бачек. Проверь на всякий...
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение LEO » 06 окт 2008, 12:41
TarZaN63
Если выбивает антифриз, то возможно, что это прокладка ГБЦ. Выхлопные газы идут не в глушах, а в тосольный канал. Хотя это один из наихудших случаев, придется снимать голову, шлифовать ее, и ставить новую прокладку.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 14:11
LEO писал(а):TarZaN63
обрадовал.......
а то что она коптит слехка??? это один из признаков????
TarZaN63
Сообщение LEO » 06 окт 2008, 14:31
TarZaN63
А каким дымом коптит? Возможно, что из-за воды в поршневой неправильное сгорание соляры, поэтому и коптит.
Ты сам на холостых минут 15 понаблюдай - будет бурлить антифриз в бачке или нет. Если бурлит, то скорее всего прокладка ГБЦ, если нет, то как советовали выше, посмотри, не треснул ли бачок.
Еще возможен вариант плохой работы термостата (правда она греться должна при этом), или где-то патрубок могло пережать. Надо смотреть все.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 14:32
Владимир Ростов писал(а):На дорестайле болезнь - лопается бачек. Проверь на всякий...
на самом бачке посередине идёт толстый шов-спайка. верхняя трубка (которая никуда не закреплена) своим свободным концом упирается в этот шов с задней стороны бачка и на этом шве следы антифриза. уровень антифриза упал намного ниже этого шва. если лопина ближе к днищу, то почему тогда следы жижи на шве? а если лопина над швом, то почему жижа ушла так низко???? видимо сегодня надо устроить испытания.... долить туда жижи и погазовать... посмотрю что откуда уходит....
Последний раз редактировалось TarZaN63 06 окт 2008, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
TarZaN63
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 14:52
чорным. когда педальку давишь. в движении. стоя -не каптит...
LEO писал(а): Ты сам на холостых минут 15 понаблюдай - будет бурлить антифриз в бачке или нет.
я вот думаю - бачок плохо прозрачный.... крышку открывать - не катит..... мож фонарём с обратной стороны подсветить????
TarZaN63
Сообщение LEO » 06 окт 2008, 15:15
TarZaN63
Ну ты это уж сам. Я тут не подскажу. А черный дым - как я понимаю, неправильный состав смеси. Может, какая-либо форсунка льет? На форуме много тем про черный дым, включая после чиповки. Пройдись поиском. А про фонарик идея нормальная, должно получиться.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 15:17
на диагностике был - сказали что всё работает в пределах заводских допусков... "А почему коптит?" "а х.. его знает! Дизель, е п т..."
хотя на диагностику ездил в фирменый бошевский сервис, где стоит офигенно умная машинка для диагностики и один из самых лучших мастеров дизель-диагностов в городе Самара
Последний раз редактировалось TarZaN63 06 окт 2008, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
TarZaN63
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 15:20
Коптит - возможно воздухан того....Несвеж..
Владимир Ростов
Сообщение TarZaN63 » 06 окт 2008, 15:22
Владимир Ростов писал(а):Коптит - возможно воздухан того....Несвеж..
поменял 1 тык назад. вапще все фильтра и жижи везде заменил
TarZaN63
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 16:04
Тады можно посмотреть датчик воздуха поз 9. http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A Бывет, он трындит. Обычно, его достаточно промыть. Пройдись поиском, обсуждалось.
Владимир Ростов
Сообщение TarZaN63 » 07 окт 2008, 08:35
вчера долил жижи. каюсь - на горячую. посмотрел с помощью фонарика движение жижи в р\б. движение есть, но умеренное. похоже на банальное движение обратки. сегодня с утра на холодную подымила белым. при езде белый дым пропадает. встал - не дымит. заглушил, постоял. опять завёл - идёт заметный глазу выхлоп. не сильно - но видно. идёт не сразу - через несколько секунд. начинаешь двигаться - пропадает. встал-заглушил-завёл, потихоньку появляется. с одной стороны, можно пока списать на прохладное утро. с другой стороны - уровень жижи в р\б на вчерашнем уровне. буду смотреть.... очень не хочецо попадать на прокладку гбц. а это скорее всего она.... тока не выхлопные газы в бачок идут, а жижа через прокладку попадает туда куда не надо.... с утре завтра ещё масло на холодную проверю (сегодня дурак не догадался...). мож жижа в картер уходит..
TarZaN63
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
