Страница 1 из 5
				Верхний натяжитель срабатывает не сразу
15 окт 2017, 20:57
				 Dimon71
				После ремонта двигателя D4CB дорестайл после завода слышен грохот верхней цепи от 10 до 30 секунд. Такое впечатление, что на верхнем натяжнике нет масла и оно туда очень медленно поступает. Потом давление масла появляется и шум уходит. Заменили натяжник. Тоже самое. Замерили давление масла механическим прибором все в норме. Такое впечатление что масло сливается с канала полностью если машина постоит какое то время. Причем до сдачи мотора в капиталку таких траблов не было. При этом гидрокомпенсаторы не стучат, там давление масла есть. Такое впечатление, что его нет в отдельно взятом масляном канале. Куда оно может деться оттуда?
				Re: Верхний натяжитель срабатывает не сразу
15 окт 2017, 21:02
				 nalim48
16 окт 2017, 14:18
				 Лёха Юрич
				случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ?
18 окт 2017, 14:22
				 Dimon71
				Я купил новый натяжитель. И ничего не поменялось. Такое впечатление, что после остановки двигателя масло уходит из канала, а потом очень медленно туда поступает
18 окт 2017, 14:28
				 Stas32
				Dimon71Лёха Юрич писал(а):случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ?
Дмитрий, Алексей не просто так спросил.
Верхний и нижний разные по устройству. Верхний с замком, при отсутствии давления он сохраняет натяжение цепи. Нижний - обычный, вдавливается и вытаскивается легко.
18 окт 2017, 14:50
				 Dimon71
				243804A030 вот номер натяжителя который был заказан.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
Маслянный канал который идет к верхнему натяжителю свой или все натяжители работают с одного канала?
18 окт 2017, 19:04
				 Лёха Юрич
				ну хорошо , ибо было ОЧЕНЬ много случаев когда приезжали машины после замены цепей и вместо правильного , наверху стоял нижний натяжитель.
18 окт 2017, 22:10
				 Dimon71
				А верхний натяжитель висит на одном маслянном канале с нижним? Или на каждый натяжитель свой канал.
18 окт 2017, 22:50
				 silik
				случайно натяжитель нижний не влепили вместо верхнего ?     вот те раз.. пол года назад поменял у себя цепи. а сейчас узнал,что натяжители разные! все  вроде норм работает.   но уже страшно!!! а каковы симптомы неправильной установки??????
18 окт 2017, 23:07
				 Лёха Юрич
				да не натягивает он цепь нифига по нормальному .
 пока новый ещё что то пытается делать , чуть походит и все , при старте удар на цепь идет ( из-за провиса )  , грохочет цепочка.
не айс короче.
19 окт 2017, 10:38
				 silik
				спасибки.....лучше проверить конечно
08 ноя 2017, 08:20
				 Данил 131
				Уважаемые подскажите пожалуйста,  сорик 2002 дизель, на холодную работает отлично, как прогреется слышно как будто верхняя цепь шуршит,а может и не она но очень похожа на цепь, вскрывалось проверялось все почти в идеале и натяжители и цепи, что может быть?
08 ноя 2017, 09:44
				 Stas32
				Данил 131Да все нормально. Особенность конструкции двигателя. Пока масло холодное и густое, оно работает подушкой и компилирует большую часть звуков. По мере прогрева и перехода в более жидкое состояние трущиеся части цепей об успокоители начинают прослушиваться. Это нормальная работа. Если цепь загрохочет услышишь сразу. Даже далекому от авто человеку становится понятно, что что то не так.
08 ноя 2017, 09:51
				 Данил 131
				Stas32
При закрытом капоте вообще ни чего не слышно, услышать можно только прислушываясь ухом можно если очень близко слушать.
08 ноя 2017, 10:39
				 Stas32
				Данил 131Я знаю. Потому и говорю, что все нормально, не парься.
