Не заводиться после залития плохой саляры
Здравствуйте, у меня такая проблема, связана ли она с плохим топливом или нет, может подскажите, после залития плохой саляры машина перестала заводиться, датчик показывал что вода в топливной системе, но она с эфира заводилась и на холостых работала хорошо но стояло только дать ей газу на скорости она глохла и пока ручным насосом не подкачаешь топливо она не заводилась, я поменял топливный фильтр, вроде норм стала заводиться, потом спустя 2 дня вообще померла просто заглохла и все, и эфир даже не помог но датчик при этом опять показывал что вода в топливной системе, снял фильтр слил с него саляру она немного темноватого цвета, запах от нее как от моющего средства вообще не понятный, подскажите может была у кого похожая ситуация давление в рампе есть.
