Страница 1 из 110
Черный дым на TD 2,5
09 июн 2006, 10:32
ISPA
Собственно вопрос Дизелистам. Наблюдаю у себя такую вещь: при спокой езде иногда наблюдаю кратковременное облачко ченого дыма в зеркало заднего вида, при выжитом полном газе такого не наблюдается...Никто у себя такого не замечал?
09 июн 2006, 13:09
Balbes
Посмотри внимательней, случайно, пропадание "облачка черного дыма" не после 3 тыков оборотов?
09 июн 2006, 13:43
ISPA
посмотрю...а если да то что это?
09 июн 2006, 13:51
Balbes
Я могу только стороить предположения, что это связано с системой ЕГР.
В "файлах для скачивания" есть кое-кая инфа по нашему мотору CR. Если есть желание разобрать в этой проблеме, можно замерить номиналы напряжений на маф-сенсоре (стоит на впускном после воздушного фильтра) и попробовать отключить ЕГР и покататься, чтобы увидеть есть ли изменения.
09 июн 2006, 13:57
ISPA
Balbes писал(а):Я могу только стороить предположения, что это связано с системой ЕГР.
неееее такого слишком умно для меня))) я машину люблю и понимаю от заднего бампера до торпеды)))) остально дело спец обученных людей)))
09 июн 2006, 14:17
Balbes
Дело хозяйское
Тогда совет простой: съездить на диагностику, убедиться, что "ошибок" нет, ... "забить"... и кататься дальше.
09 июн 2006, 14:31
Пивник
Ну вот у меня, детонация и дым черный, поменял сегодня форсунки , детонация пропала движок работает тише бензинки. А ДЫМ,ДЫИЩЕ,ДЫМОЧЕК остался.
Отдал за форсунки 50 000 деревянных, вроде есть результат, но дым х.... не пропадает. Теперь буду ДМРВ заказывать. Больше не может быть ничего кроме него. А ,да датчик темп. двигателя тоже уже поменял. Как дым пропадет сразу напишу и УЙДУ В ЗАПОЙ на неделю.
13 июн 2006, 05:49
Balbes
Если форсунки поменяли "сегодня" и "дым не пропадает" попробуйте сначала "прохватить с ветерком", чтобы "погреть" катализатор, т.к. если долго передвигались с "детонация и дым черный" он может быть забит.
21 июн 2006, 12:25
Пивник
Вот еще чего заметил при включенном кондиционере дыма не видно(если и есть то мало по зеркалам не видно). Ну как это может быть связано не понятно.
21 июн 2006, 14:53
Balbes
День добрый! А на ХХ дымит? и если погазовать на месте, то меняется ли кол-во и цвет этого "дыма" от оборотов? А что, нельзя АС врубить и на месте погазовать(соседскому парнишке
), а самому позырить - чо там творится?
21 июн 2006, 16:03
Пивник
На холостых не дымит но если газку поддать то дым вылетает.А на ходу начинает дымить когда газку плавно даешь и вроде как провал педали и в этот момент дым, добавляешь больше газу все пропадает и разгоняется дальше без провала и без дыма.
22 июн 2006, 04:53
Balbes
ИМХО: 1) померять плавность изменения сопротивления на потенциометрах педали газа. 2) попробовать заменить маф.
22 июн 2006, 09:07
Пивник
Я еще хуже балбес
, что такое МАФ?
23 июн 2006, 05:00
Balbes
День добрый! Ты же уже писал, что собираешься заказывать ДМРВ (датчик массового расхода воздуха)?
23 июн 2006, 09:47
Пивник
Заказал. жду на днях. Вчера смотрел на месте с кондерам включенным, дымит как паравоз при прогазовках.
