Как снять регулятор давления топлива на рейке
Сообщение taras696 » 07 авг 2017, 00:38
Подскажите как снять регулятор давления в рампе? Или все же надо снимать впускной колектор?
taras696
Re: Регулятор давления топлива
Сообщение A.Tufanov » 07 авг 2017, 07:02
Зубилом,аккуратно,откручивается на раз.
A.Tufanov
Сообщение taras696 » 07 авг 2017, 08:00
A.Tufanov А обратно как? Зубилом то обратно не затянуть по нормальному
taras696
Сообщение Лёха Юрич » 07 авг 2017, 12:11
если по нормальному - снимать коллектор , заодно пропилить "уши" на рейке , что б в следующий раз не снимать
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение taras696 » 07 авг 2017, 12:44
Лёха Юрич А впускной на сколько пробемно снять?
taras696
Сообщение almev » 08 авг 2017, 12:00
taras696 писал(а):Лёха Юрич А впускной на сколько пробемно снять?
Не проблемно.
Прокладку купи и моменты затяжки не забудь посмотреть.
Так же запомни где и какой длины болты стояли...
almev
Re: Как снять регулятор давления топлива на рейке
Сообщение taras696 » 08 авг 2017, 18:18
almev Спасибо. Прокладку купил. 5 болтов выкрутил к остальным подлезть не получается
taras696
Сообщение SVA » 09 авг 2017, 10:24
Лёха Юрич писал(а):если по нормальному - снимать коллектор
поддерживаю на все сто и тема жована пережована :D
taras696 писал(а): подлезть не получается
у меня ни каких проблем не было, видно инструмент нормальный.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
