Теория дизеля.
Теория дизеля.
Сообщение Страусь » 22 ноя 2006, 08:33
Если позволите, хотел бы открыть тему по теории дизеля.
У меня как у ламера и плотно столкнувшимся с дизельным двигателем появляются иногда вопросы.
Для затравки, так сказать.
Спасибо Санчо, почитал материал.
В статье приведены данные по температурам.
При сжатии воздуха температура достигает 700 по Цельсию.
В момент воспламенение температура достигает 2000 по Цельсию.
В конце рабочего хода 1500 по Цельсию.
Почему, при таких значениях температур дизельный двигатель самостоятельно плохо обогревает салон? Неужели бензиновые двигатели имеют большее значение температур?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Санчо » 22 ноя 2006, 08:55
Мне тоже непонятно почему на ХХ двигатель мало греется, может просто дизель на ХХ дает меньше оборотов чем зебин?
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Страусь » 22 ноя 2006, 09:26
Санчо писал(а):Мне тоже непонятно почему на ХХ двигатель мало греется, может просто дизель на ХХ дает меньше оборотов чем зебин?
Судя по тахометру, все номано с оборотами.
Страусь
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 09:50
День добрый!
Обороты (ХХ) такие же как у бензинки.
Бензинки имеют меньшее значение температур.
Последний раз редактировалось Balbes 22 ноя 2006, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
Balbes
Сообщение Страусь » 22 ноя 2006, 09:56
Balbes писал(а):День добрый!
Обороты такие же как у бензинки.
А в чем тогда секрет? Почему на дизелях прохладнее в салоне?
Мне объясняли, потому что КПД дизеля выше, чем на бензусе.
Но при этом такие значения температур удивляют.
Страусь
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 10:02
Страусь писал(а):А в чем тогда секрет? Почему на дизелях прохладнее в салоне?
А ты сравни при каких оборотах мах. момент у дизеля и бензинки и отдельно, сравни, - при каких оборотах мах.мощьность.
Последний раз редактировалось Balbes 22 ноя 2006, 12:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Balbes
Сообщение Сергей Киев » 22 ноя 2006, 11:01
Еще со школы помню что КПД у бензина 27%, у дизеля 40%.
ХХ. если не ошибаюсь в Соренто 600, на бензине у моих предыдущих машин 800-900.
Кроме того в дизеле постоянно пропеллер крутится впереди.
Возможно, влияет и масса двигателя, дизель гараздо массивнее, даже масла в два раза больше.
Сергей Киев
Сообщение олег53 » 22 ноя 2006, 12:07
На сколько я понимаю при более высоком КПД меньше потерь, следовательно меньше расход топлива,меньше паразитных потерь в частности нагревается меньше,а на х.х. при минимуме затрат и высоком КПД сгорает достаточно мало горючки и соответственно неоткуда взяться температуре для нагрева самого двигателя.Под нагрузкой потребляемая мощность возрастает,возрастает количество сжигаемого топлива растет температура самого двигателя.Ну там еще всякие силы трения и прочее,что также увеличивает всякие потерели,и повышают температуру.В принципе (В идеале) потерь на тепло вообще быть не должно,потому и отказались от паравоза тепловые потрери высокие сжирают КПД.Т.е вся энергия сгорания топлива должна превращаться в механическую,что было бы хорошо но недостижимо.
олег53
Сообщение FRUKT » 22 ноя 2006, 12:25
Если совсем кратенько, то:
КПД дизеля больше бензинового собрата, соответственно кушает он меньше при сопоставимой мощности и естественно меньше энергии в виде тепла вылетает в трубу, поэтому он и работает под меньшей тепловой нагрузкой, что влечёт за собой дефицит тепла для обогрева салона.
FRUKT
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 12:34
Страусь, АУ-У, че получилось-то?
Balbes
Сообщение Страусь » 22 ноя 2006, 13:19
"Щас все брошу буду шарики надувать ..." (С) Анекдот :)
Это же надо найти еще.
Страусь
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 14:44
Страусь писал(а):"Щас все брошу буду шарики надувать ..." (С) Анекдот :)
Гы-Ы, ладно, приведу пример: движки - 1)бензин 2)дизель(сорента, но не твоя :) ), объем движков одинаковый (2.5):
1. макс. мощьность - 120 кВт при 5750 об/мин.
макс.момент 223 Нм при 4500 об/мин.
2. макс.мощьность - 103 кВт при 3800 об/мин.
макс.момент - 313,6 Нм при 2000 об/мин.
Balbes
Сообщение Страусь » 22 ноя 2006, 16:19
Ну мощнее бензин, и что ?
Я по ламерству из этого вряд ли смогу достойный вывод сделать :)
Страусь
Сообщение Balbes » 22 ноя 2006, 17:12
Страусь писал(а):Ну мощнее бензин, и что ?
Ладно прикидываться то :wink:
Просто обрати внимание на величину крутящего момента и при каких оборотах он достигается для дизеля и бензинки (в той статье, что ты читал, именно на нем(моменте) ставится акцент).
Думаю, что ты и сам уже ответил на свой вопрос из ответов других уважаемых форумчан.
Balbes
Сообщение Виталик » 22 ноя 2006, 17:50
2Страусь:
Температура спирали лампы накаливания 2500градусов, а температура баттареи центрального отопления 90градусов.
Нафига нам баттареи? :wink:
Даже температура горения угля в топке 1500градусов, но это не значит, что от лампочки тепла больше. Температура это не тот параметр, есть такое понятие количество тепла.
Виталик
