Не хочет заводиться!
Сообщение Начгар » 27 мар 2017, 19:25
Здравствуйте друзья сорентоводы. Проблемма вылезла ниоткуда. Приехал, заглушил, через время ехать , а машина не заводится. Машиной владею 5 лет, за это время было все . Проблемы с форсунками пройденный этап. Стоят все новые. После замены пробег30 т км. В своей проблемме склоняюсь к элетрике. Датчики все рабочие. Коленвала , распредвала, даления на рампе..с буксира не заводится, даже не чхает. Такое впечатление , что до форсунок не доходит управление. При прокрутке стартером в обратку ни грамма сляры не сливает. На насосе поменял редукционный клапан' только по тому, что был новый с прошлого раза. Насос давит. Все похожие темы прочитал, но симптомы схожие с моими не нашел, как впрчем и решение проблеммы. Если кто сталкивался с такой прблеммой, отпишитесь. К стати, нужна схема управления форсунками. В нете не нашел.. Спасибо.
Начгар
Re: Не хочет заводиться!
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2017, 20:50
Начгар писал(а): симптомы схожие с моими не нашел
Не может быть.
Начгар писал(а):Все похожие темы прочитал
Позвольте спросить: какие темы были прочтены и изучены?
Благодарил (а): 881 раз.
Сообщение Алекs » 28 мар 2017, 07:11
Может иммобилайзер
Алекs
Сообщение sabvi » 28 мар 2017, 08:01
Было похожее. Два дня бился, пока крышку бака не открыл, после чего сразу завелся.
sabvi
Благодарил (а): 286 раз.
Доп. информация: Кореец из Финляндии.
Сообщение topstas » 28 июл 2017, 21:38
разобрались с проблемой ? что было то?
topstas
Сообщение филимон » 28 июл 2017, 21:56
А в ответ....тишина...
филимон
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Владимир74 » 17 авг 2017, 09:49
Всем привет.Опишу свою проблему в этой теме,так как заголовок наиболее точно отражает сложившуюся ситуацию. :( Ехал,машина заглохла(не ускорялся,просто спокойно ехал).Притащил домой,думал форсунки(было такое).Форсунки вытащил,оказались прогоревшие медные шайбы.Шайбы поменял,форсунки свозил на диагностику- оказались рабочие.Поставил все это хозяйство обратно,накачал солярки,машина завелась. Проехал на ней 500 метров, она заглохла и больше не заводилась. Поменял топливный фильтр- толка нет. Снял переднюю крышку- цепь по меткам. Вытащил первую форсунку- подцепил к топливной магистрали- при прокрутке стартером распыл нормальный.Диагностика (CARCADE) ошибок не выявила. Давление в топливной системе программно- 27 МПа. Компрессия во всех цилиндрах - 18(программно).Предполагаю, что низкая компрессия- результат дохлого аккумулятора. Посоветуйте куда копать дальше.
P.S. Звонил ближайшему официальному дилеру KIA (г.Миасс) ответ удивил-"Мы не ремонтируем такие машины". :shock:
Владимир74
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
