Страница 1 из 2
Троение первые секунд 5-10 на холодную
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 15:48
DUMA1
Всем привет.Дизелёк запускается уверенно,но подтраивает первые несколько секунд.На холодную.Потом работать начинает ровно.На горячую таких траблов нет,на ходу тоже всё нормально.На солярку грешить не хочу,нормальная.Что ещё может быть?Свечи? Или ещё что?
А какие кстати обороты ХХ на холодную должны быть?
Re: Троение первые секунд 5-10 на холодную
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 17:01
pbiv
такая же беда......а сколько,кстати,горит лампочка свечей?просто есть с чем сравнивать:на другом дизеле время накаливания около 1-2сек.,а здесь раза в 2 больше
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 17:11
Евген81
pbiv писал(а):сколько,кстати,горит лампочка свечей?
в зависимости от погоды-если очень жарко-секунды 2,если холодно в морозы-секунд 5 может...причем свечи менял-на старых и на новых одно и то же
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 17:20
DUMA1 писал(а):подтраивает первые несколько секунд
Почитай по форуму, Никола неоднократно приводил общий алгоритм (последовательность) проверки в подобных случаях. Но, думается мне, что такую диагностику надо делать только с нужным диагностическим оборудованием и грамотным дизелистом.
PS: ты бы в профиле указал побольше информации о себе (город, имя) и о машине (год выпуска, тип двигателя, КПП, привод). А то так сиди и гадай, давать тебе наводку на московские сервисы или не стоит...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 17:24
pbiv
у меня летом 5сек думаю,как свечи проверить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 17:27
pbiv писал(а):думаю,как свечи проверить?
Ты не поверишь, конечно же, но этим вопросом народ задаётся аж на 14 страницах! :D
Как проверить свечи накаливания.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 18:35
pbiv
спасибо,почитал........пожалуй ,пусть занимаются специально обученные люди....
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 23:39
delphine
DUMA1 писал(а):Что ещё может быть?Свечи? Или ещё что?
Не мешай машине работать.
1100+- потом падают
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 16:14
DUMA1
Ну а местные спецы ничё не подскажут?Или может у кого похожие симптомы были?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 16:37
podvoh
DUMA1 писал(а):Ну а местные спецы ничё не подскажут?Или может у кого похожие симптомы были?
Местные это........какие :?:
ShineOn писал(а):[PS: ты бы в профиле указал побольше информации о себе (город, имя) и о машине (год выпуска, тип двигателя, КПП, привод). А то так сиди и гадай, давать тебе наводку на московские сервисы или не стоит...
Читай .......а не только спрашивай
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 21:58
олег53
Было такое на 30000 км.Напоминает медленное умирание форсунки.Если будет прогрессировать нужно пробовать чистку.Если на гарантии - меняй форсунки.У меня кончилось постоянным троением на х.х. после чего поменял форсунки по гарантии- все хотя не работала одна.Точнее на х.х меньше давление и у нее был плохой распыл двигатель троил.На более высоких оборотах при большем давлении все работало.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 10:40
val_grig
ShineOn писал(а):Ты не поверишь, конечно же, но этим вопросом народ задаётся аж на 14 страницах!
Игорь, а наберись смелости и грохни 13 страниц, оставь только одну, где есть ответ на вопрос :D А потом, набравшись опыта, приступай к рецензии многотомной темы про расход топлива :D
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 10:53
Сан Саныч
+100 :lol:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 13:36
dyavol_v13
Пробег 9300 мучило троение уже тысячи 1500, на выходных просто поменял масло в двигателе, ну и заодно в раздаке и мастах...Троение пропало, в чем причина так и не понял может турбинка лучше стала смазываться..КПД повыше стало...В общем проблема ушла сама собой))))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 13:43
delphine
Лечу машины по фотографии, заговариваю турбины от перегрева. Исправляю проблемы всех типов впрысков (в том числе дизельных) методом аналогии и экстраполяции :lol:
