Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Re: Замена жидкости системы охлаждения Sorento BL
Сообщение ВЕЛ » 06 дек 2017, 10:39
Не хотел повторяться, ранее я уже упоминал свой метод, но раз такая пьянка...
Заполнение системы ОЖ делаю вот так:
1. снимаю и отодвигаю пружинный хомут с самого толстого патрубка
радиатора. Который справа, вверху на радиаторе, если стоять лицом к авто.
2. в верхнюю резиновую часть патрубка просовываю небольшую шлицевую
отвертку, там появляется небольшая щель, вдоль патрубка, через которую
может выходить воздух и ОЖ, нагнетаемые туда под давлением.
3. Поднимаю вверх дренажный шланг расширительного бачка и вставляю
в него конусную насадку от электрического компрессора накачки колес.
4. Отворачиваю крышку расширительного бачка и заливаю туда ОЖ.
Закрываю крышку бачка. Включаю компрессор. ОЖ весело уходит в радиатор
и далее в нутро движка и пр. Из под щели, образованной вставленной
отвертки слышу шум выходящего воздуха. Поглядываю при этом на
манометр. Если давление больше 1 бара, подвытаскиваю конусную насадку
из шланга, дождавшись снижения давления, вставляю обратно.
5. По мере опустошения расширительного бачка, останавливаю процесс
нагнетания и пополняю запас ОЖ.
6. Как только из под щели с отвёрткой начинает вытекать ОЖ, останавливаю
процесс нагнетания. Все, вытаскиваем отвёртку, возвращаем хомут, можно ездить.
7. Если в бачке слишком много жидкости, можно снять шланг, присоединяемый
к штуцеру радиатора, и уходящий в нижнюю часть расширительного бачка, и
вставить его в емкость для слива излишков ОЖ. Подать воздух снова в дренажный
шланг и проконтролировать слив излишков.
Такая метода позволяет убедиться в наличии перетока ОЖ из расширительного бачка
в радиатор + более полное наполнение всей системы охлаждения.
как то так...
Рудольфу Дизелю человечество воздало высокую и довольно редкую в истории техники честь, начав писать его имя с маленькой буквы.
ВЕЛ
Благодарил (а): 1849 раз.
Доп. информация: H&R по кругу, Kayaba 341 365\341 364 спереди, Tokico E3740 сзади, задний стаб 55510-3E000, задние линки CTR CLT-46/CLT-45, Super TOD
Сообщение ALASTOR » 06 дек 2017, 12:24
ВЕЛ писал(а):Заполнение системы ОЖ делаю вот так...
Спасибо за методику!
Такие посты надо сразу в шапку, а то куришь полдня форум в поисках такой вроде простой и популярной темы, как замена антифриза.
ALASTOR
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2017, 16:07
ВЕЛ писал(а):свой метод
Имхо-крайне заморочено и не эстетично :D ,особенно вот тут
ВЕЛ писал(а):в верхнюю резиновую часть патрубка просовываю небольшую шлицевую
отвертку
Я делаю проще:
-заливаю ож в радиатор,лью пока не поднимется до верху
-включаю помпу Бинара(есть такая функция,2 сек.нажатие на центральную кнопку пульта)
-помпа жужжит,выгоняя воздух в радиатор.
-для ускорения выгона-энергично проминаю резиновые патрубки .
Далее,завожу двигатель,подливаю всклень ож в радиатор,закрываю крышку,наливаю выше максимума антифриз в расшир. бачок.
Остается лишь утром на холодном движке проверить и при необходимости подлить антифриз и в радиатор и в бачок.
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение ВЕЛ » 06 дек 2017, 19:13
Nikolay0812 писал(а):-включаю помпу Бинара(есть такая функция,2 сек.нажатие на центральную кнопку пульта)
а как её включить тем, у кого нет Бинара или иного подогревателя?
ВЕЛ
Сообщение Nikolay0812 » 06 дек 2017, 20:30
ВЕЛ писал(а):у кого нет Бинара
Всё то же самое,только без помпы.Заливаем,проминаем :) ,заводим,выгоняем воздух,катаемся,подливаем,по утрам-проверяем.
Я сто раз так делал(с) :D
Сообщение ВЕЛ » 06 дек 2017, 21:07
Коль, я не имею ничего против!
Моя метода хороша тем, что жидкость заполняет сразу всю систему от и до,
последующего подлива не требуется, и в печке воздух сразу выгоняется.
Т.е. система заполнена и из нее удален почти весь воздух.
ВЕЛ
Сообщение Алекs » 07 дек 2017, 04:21
Нашел сливную пробку с блока в районе масляного фильтра чуть выше и в сторону моторного щита головка на 17
Алекs
Сообщение ВЕЛ » 07 дек 2017, 09:34
Мало найти её...
Хорошо бы потом с успехом открутить её...
Моя попытка вывернуть эту пробку привела к банальному разрыву болта.
Так и остался кусок болта с резьбой внутри блока...
ВЕЛ
Сообщение play_angel67 » 20 сен 2019, 14:12
После отпуска сделал осмотр авто и удивил антифриз- он стал почти прозрачный. Менял год назад. заливалИзображение
Сейчас перерыл инет и понял (скорее всего), что лил не тот.
Нашел SHELL LongLife Ultimate Protection
Вопрос знатокам.
Нужно ли полностью промывать всю систему?
Или достаточно слить из радиатора и продуть систему воздухом?
play_angel67
Доп. информация: "…А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
Сообщение Barbare » 02 ноя 2019, 07:31
Купил я двухкомпонентную промывку ОЖ Lavr LN1106, хорошая, грязи вышло много, печка стала греть лучше, причем намного. Дизель, термостат на 88, пришлось держать оборотов 1300, чтобы открыть второй круг. Радости не было предела пока не обнаружил, что новенький антифриз бежит с трубки охлаждения на турбину, та которая между турбиной и ГБЦ %) . Снял турбину, жду запчасти . Хорошая химия, но поосторожней с ней надо.
Barbare
Благодарил (а): 35 раз.
