Термостат для Дизельного BL
Сообщение Kusnetzov.k » 23 дек 2016, 17:57
Всем добрый день.
Подскажите как можно проверить реальную температуру двигателя?
На панели показывает чуть меньше середины. Сигнализация больше +47 не показывает, печка при температуре за бортом -5 из сопел +37.
Проверял сегодня на прогретом двигателе, верхний патрубок радиатора чуть теплый, и на печку не горячие. Думаю может термостат чудит.
И где он стоит?
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Re: Термостат для Дизельного BL
Сообщение BlkDem » 23 дек 2016, 18:04
Убедительная просьба воздержаться от флуда в техничке.
Добавлено через 3 минуты 13 секунд:
Kusnetzov.k писал(а):На панели показывает чуть меньше середины
Это нормально.
Kusnetzov.k писал(а):Сигнализация больше +47 не показывает
Зависит от точки установки датчика температуры сигнализации.
Kusnetzov.k писал(а):верхний патрубок радиатора чуть теплый
Каков режим движения? Сколько км за раз?
Сообщение Kusnetzov.k » 23 дек 2016, 18:10
Километраж не большой больше на холостых работает.
я к тому что есть мультиметр с термопарой, как им можно замерить реальную температуру двигателя? К голове блока приложить?
Kusnetzov.k
Сообщение BlkDem » 23 дек 2016, 18:13
Расскажи, какая цель преследуется.
Сообщение Kusnetzov.k » 23 дек 2016, 18:16
Печка греет слабо.
При 0 градусов за бортом в машине ташкента нет.
Хочу определиться, а греется ли двигатель. А потом уже чистки, промывки и все из этого вытекающее.
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 23 дек 2016, 18:20
Kusnetzov.k писал(а):Печка греет слабо.
Прошу сюда :arrow: Тема: Ужасно холодно
Kusnetzov.k писал(а):может термостат чудит.
И где он стоит?
:arrow: Тема: Замена термостата своими руками
Kusnetzov.k писал(а):реальную температуру двигателя?
:arrow: Тема: Рабочая температура CRDI 2500
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.
На основании п.7 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
