Вой в моторном отсеке
Сообщение halk » 11 окт 2016, 09:33
Всем доброго времени суток, помогите разобраться что воет в движке. Вой появляется при нажиме на тапку, чем сильней жмешь тем громче вой, на холостых его не слышно. Ездил в сервис, сказали у тебя в бачке жидкость ГУРа на минимуме, надо долить вой прекратится, долили не помогло, меняй говорят гур убил его наверно пока ездил масляное голодание говорят. Насторожило то что интенсивность воя никак не зависит от вращения руля, да и и на форуме подобная темы была с гуром и там писали что вой нарастать должен при вращении и руль туго крутиться у меня таких симптомов нет. Поехал в другой сервис, там говорят чето воет но не гур, ремень скинули ролики отвернули покрутили вроде говорят нормальные, у генератора шкив немного ходит туда сюда, генератор говорят наверно а может всикомуфта или вообще внутри двигуна под крышкой и на крышку верхней цепи грм показывают но точно не гур. Поехал в гараж, снял карлосон вой не пропал значит не вискомуфта, ремень скидываю без него вой прекращается, кто подскажет что может выть видео прилагаю , в наших сервисах слухачи еще те. Да и еще плиз послушайте что с цепью с верхней так и должна тарахтеть чет мне показалось громковато. Видео люфта шкива генератора и насоса гура тож прилагаю, гляньте должно так быть ? менять все что крутит ремень как то не хочется а ремень сам уже растянут и потрескался закал новый с новым вообще как волчара наверно завоет.
Видео воя и и треска цепи:
https://youtu.be/uMKminC6T3U
Видео люфта:
https://youtu.be/4-idxewZUyI
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Вой в моторном отсеке
Сообщение Стасан » 11 окт 2016, 09:48
разгонную муфту на генераторе смотри! при изменении оборотов она только срабатывает ну цепочка слышна
Стасан
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение филимон » 11 окт 2016, 12:51
Через деревяшку послушай . У меня был свист -вой на оборотах , на холостых нет, поменяли подшипники гены , и заодно обгоннную муфту , хотя сказали что могла бы походить и все прошло
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 36
