Страница 1 из 2
Продольный люфт коленвала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 18:58
Джо
Венец маховика при запуске стал задевать корпус .сняли коробку автомат , обнаружи небольшой люфт. Кто сталкивался с подобной проблемой?
Re: Продольный люфт коленвала
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:39
Лёха Юрич
Вам какой ответ нужен ?
узнать кто сталкивался ?
или узнать что делать/ на что попали ??
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 20:51
мухтар
Может заменой полуколец и обойдется. :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:30
Джо
Какой люфт критичен?
Это общая беда?
Пробег 110т км
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:41
мухтар
Номинал 0,05 - 0,18 мм
Предел 0,25 мм
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 21:58
Джо
Если 0,5 чем это грозит
Вроде пробег то детский 110, из за чего такие беды могут быть
Добавлено через 23 минуты 52 секунды:
Лёха Юрич писал(а):Вам какой ответ нужен ?
Раз меня это коснулось интересны ответы на эти вопросы
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:22
мухтар
Джо писал(а):Если 0,5 чем это грозит
Износ шатунных вкладышей , износ юбки поршней из за наклонного давления на шатун и т.д и т.п вплоть до поломки шатуна.
И последствия очень неприятные до боли.
Пока может еще ничего не случилось.
А вот полукольца заменить обязательно.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:29
Лёха Юрич
Джо писал(а):Раз меня это коснулось интересны ответы на эти вопросы
ну раз интересно: снятие двигателя и разборка с целью выяснения повреждены упорные поверхности КВ под полукольца или нет.
заодно прогиб КВ в призмах проверить и самое главное - кривизну пастели КВ , ибо после промеров может встать вопрос об установке шортблока
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:40
мухтар
Лёха Юрич писал(а): снятие двигателя и разборка с целью выяснения повреждены упорные поверхности КВ под полукольца или нет.
Это уже на кап ремонт тянет.
По состоянию износа полуколец можно определится о состояний КВ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:44
Джо
Спасибо за ответы .
Получается чуть ли не капиталка.
Читал что на мех кпп такое не редкость, но почему на автомате, в чем причина подобного износа?
На какой пробег хватит при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:45
мухтар
Джо
Эти 0,5 точные замеры или предположительные ?
Или вовсе не замерял?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Джо писал(а):На какой пробег хватит при таких симптомах?
Лучше не рисковать.
Может получится заменить без снятия ДВС ?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:01
Джо
Точные замеры отпишу затра
А разве можно добраться до полуколец без снятия ДВС?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 23:12
мухтар
Джо писал(а):Точные замеры отпишу затра
Замеров нет , а мы уже ДВС разобрали.
Может там еще в допуске.
А ДВС работает нормально? Без шума ,без стука ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 11:20
Джо
замеры люфт 0,42
ДВС работает ровно ,посторонних шумов нет,заводится в любых условиях с полоборота.
сплюнул чтобы не сглазить :)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 12:18
мухтар
Я думаю что такой люфт есть у каждого второго.
0,25 мм это предельный допуск при сборке двс и установке новых полуколец.
Предельные размеры установлены с учетом дальнейшего износа полуколец и упорных поверхностей коленчатого вала.
Я не знаю что тебе посоветовать.
Если хочешь узнать как я бы поступил. Я бы оставил двигатель в покое, и искал бы другую причину касания венца к корпусу.
Не исключено и то что венец сдвинулся на маховике. Советую внимательно просмотреть.
У кого есть какие мнения?
Да ,еще. Мне не понятно за какой корпус идет речь.
Венец задевает блок цилиндров или кожух маховика ?
