Не завелся
Не завелся
Сообщение монгол » 27 июл 2008, 16:43
Люди,помогите! Двигался весь день,приехал к дедам,машина простояла около часа,начал заводить и никак,даже не схватывает. Притащил на ремне в гараж, начал смотреть,ощущение такое,что соляра не поступает,снял шланги с фильтра,чтобы проверить,ручным качает нормально,когда маслаю двигателем,то соляра не идет.Может кто подскажет,что может быть.До сервиса далеко,около 400 км и самое обидное,что послезавтра едем в отпуск,видимо придется ехать на автобусе,вот такая подляна.
монгол
Re: не завелся
Сообщение Евген81 » 27 июл 2008, 16:45
монгол писал(а):поступает,снял шланги с фильтра,чтобы проверить,ручным качает нормально,когда маслаю двигателем,то соляра не идет
было такое на Волге-бензонасос накрылся.Все чем могу помочь :(
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: не завелся
Сообщение Птицевод » 27 июл 2008, 17:02
в каком городе застрял? ты при масляющем движке где проверяешь??? давление в рамке проверь.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Re: не завелся
Сообщение ShineOn » 27 июл 2008, 18:58
Птицевод писал(а):давление в рамке проверь
Ты бы сразу подсказал, какими подручными средствами можно это сделать, и какое давление должно быть нормальным, а какое нет. Вот я, например, понятия не имею, как самостоятельно проверять давление в рампе. :oops:
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: не завелся
Сообщение Ю.А. » 27 июл 2008, 20:13
Сверху,на каждой форсунке,есть маленький штуцер,они между собой соединены резиновой трубкой в оплётке. Это "обратка". Аккуратно вытаскиваешь этот штуцер из форсунки,усилие приличное,можно немного покачивать в стороны.Просишь помошника немного (3-4сек.)покрутить стартером. Из форсунки не должно много выливаться солярки,или совсем ничего-это хорошо.Ставишь штуцер на место,там есть маленькое резиновое колечко,его надо смазать моторным маслом,иначе не воткнёшь. Так поступаешь с каждой форсункой поочерёдно,из которой льёт та и неисправна. Форсунка переливает в "обратку" давление в топливной рампе низкое и компьютер не даёт команду на впрыск. Форсунку под замену или в ремонт. В особом случае можно заглушить кусочком медной фольги подачу в эту форсунку и на трёх горшках доехать,но это край! Удачи!
Ю.А.
Re: не завелся
Сообщение Евген81 » 27 июл 2008, 22:49
Ю.А. писал(а):форсункой поочерёдно,из которой льёт та и неисправна.
не точно измеришь так,уважаемый.Но начало верное.тока мона поступить немного хитрее-берем четыре капельницы,одеваем на четыре форсунки (имею в виду на клапан обратки) все четыре конца капельниц в одинаковые емкости,желательно прозрачные и узкие,чтоб удобно было,и еще мерные риски нарисовать.Смотрим на холостых поначалу-льет или нет.А после газуем с помощником-и смотрим опять.Где переливает-та под замену,но учесть нада,что льют немного все,то есть есть и нормальный перелив.Но он незначителен.Это так сказать-проверка в статике и динамике :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: не завелся
Сообщение Борисыч » 27 июл 2008, 22:56
Проверь положение мягкой глушилки.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Re: не завелся
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 09:27
Борисыч писал(а):Проверь положение мягкой глушилки.
Пожалуйста подробнее (тот, кто владеет информацией-владеет Миром)!
stanislav
Re: не завелся
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 09:42
stanislav писал(а):Пожалуйста подробнее
находиься она если глядеть на двигатель справа ,сверху такой еще крутящийся типа поплавка чтоли,перед клапаном ЕГР,если так понятно будет. :wink: если на работающем двигателе ее покрутить,то он как бы захлебывается и набирать обороты не сможет.Хотя у меня он просто отключен.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: не завелся
Сообщение монгол » 28 июл 2008, 15:38
Спасибо за советы,доехал на веревке до народных умельцев,проверили-неисправна 4 форсунка,заткнули,завели.До гаража доехал сам.Теперь умельцы говорят,что необходимо менять все форсунки,иначе через месяц все повторится.Что скажете,может хотят развести? Кто менял по одной,сколько откатали,напишите плиз.
монгол
Re: не завелся
Сообщение stanislav » 28 июл 2008, 15:43
Пишите в личку Евген81. Он расскажет где купить за 9000-9500 руб. Обычная цена 12000-12500 руб. Думаю в отношении всех-развод или перестраховка. Если Вы порвали колесо, будете покупать новый комплект?
stanislav
Re: не завелся
Сообщение монгол » 28 июл 2008, 15:50
Скажите где купить по 9000 рублей, сам живу на севере свердловской области, у нас предлагают по 19000-19500р, по первой цене взял бы комплект.
монгол
Re: не завелся
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 15:52
монгол писал(а):по первой цене взял бы комплект.
в личку Krek напиши.авось поможет :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: не завелся
Сообщение aks.and » 27 сен 2008, 18:44
Купил месяц назад Сорика трактор 2004. Немного утопил (диагональное вывешивание в грязи вода. до ступиц не дошла). После этого иногда не заводится. Вытаскивание предохранителя МЕМОРИ иногда помогает, но не стабильно. Т.Е. зажигание включаешь-а стартер даже не пытается крутить или делает четверть оборота и всё. Потом само проходит. Думал ИММО - пробовал разными ключами- не помогает. Посоветуйте что делать!? :cry:
aks.and
Re: не завелся
Сообщение ShineOn » 27 сен 2008, 22:00
aks.and писал(а):Посоветуйте что делать!?
Я бы для начала на диагностику заехал.
ShineOn
