Вискамуфта Sorento 2003 2.5CRDI
Сообщение Genarek » 16 сен 2016, 00:44
Всем привет!!! Парни, подскажите как должна правильно работать вискамуфта исправная? Весь интернет перерыл... Ситуация такая - поставил новую вискамуфту, потому что со старой муфтой на холодный движок и все остальное время при езде, она сильно гудела (вентилятор вращался с оборотами коленвала). Теперь такая же беда только уже с новой оригинальной муфтой OEM, в чем проблема не могу понять! Чем больше нажимаю на газ, тем сильнее рев из под капота, пропала положительная динамика, увеличился расход...
Genarek
Доп. информация: Kia Sorento 4WD 2003г 2.5CRDI (140л/с) АКПП
Re: Вискамуфта Sorento 2003 2.5CRDI
Сообщение SDT-lmu » 16 сен 2016, 07:46
Попробуй вообще без нее, может не она ревет...
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение HOMJAK » 16 сен 2016, 07:52
На холодном двигателе пропеллер можно скрученной в рулон газетой остановить, на горячую газету в тряпки разорвет при исправной виско
муфте
HOMJAK
Сообщение филимон » 16 сен 2016, 13:12
У меня например когда заводишь авто , муфту слышно минут 10 ( шум приличный ) , потом тише а потом она вращается почти без звука 2 года назад ставил новую оригинал ( старая работала также).
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2016, 16:43
:arrow: Тема: Вискомуфта вентилятора
Genarek
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.
П.7 Правил форума.Тема закрыта.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
