Страница 1 из 2
Помогите решить вопрос по электромагнитному клапану на рейке
14 авг 2016, 11:02
nerobey
машина 2008 г после замены прокладки гбц не можем завести вопрос такой должна ли идти обратка с рейки при прокрутке стартером
Re: помогите решить вопрос по электромагнитному клапану на р
14 авг 2016, 17:21
Алекs
С аварийного клапана на рейке при прокрутке стартером при работающих форсунок нет Он настроен на сброс давления свыше 1600 бар
14 авг 2016, 19:41
nerobey
форсунки с ремонта не проехали и 100 км, значит надо менять его ценник загнули за этот клапан 9500 совсем нехило
Добавлено через 10 минут 13 секунд:
Re: помогите решить вопрос по электромагнитному клапану на рейке
машина рестайлинг со штуцера с верху
Добавлено через 44 секунды:
идёт соляра
15 авг 2016, 13:56
Лёха Юрич
подсказываю : а ДО замены ПГБЦ заводилась ???
15 авг 2016, 16:11
nerobey
машину завели теперь другая беда масло из сапуна очень много все масло из мотора выбросило
15 авг 2016, 18:23
Лёха Юрич
ну теперь поставь лапки форсунок по правильному и будет щЯсье
15 авг 2016, 18:55
nerobey
да вроде все правильно, компресию померили примерно 27 на всех цилиндрах, подскажите из зачего все масло вылетело через сапун P.S не заводилось потому что датчик массового расхода закидало маслом
16 авг 2016, 00:33
мухтар
nerobey писал(а): подскажите из зачего все масло вылетело через сапун
Проверь еще раз все форсунки. Хорошо ли они сидят. Может какую форсунку без шайбы поставил.
И лапки проверь как советуют выше. Если прижимную лапку поставишь не правильно, форсунка не притянется.
16 авг 2016, 10:46
nerobey
да все правильно поставили,я так думаю конец поршневой, кольца наверно залегли, сегодне начнем разбирать
16 авг 2016, 10:49
serges8
nerobey писал(а):да вроде все правильно, компресию померили примерно 27 на всех цилиндрах
nerobey писал(а):я так думаю конец поршневой, кольца наверно залегли
Откуда компрессия?
16 авг 2016, 12:36
nerobey
в чем тогда причина, масло из сапуна вылетает можно сказать литрами
16 авг 2016, 13:25
nerobey писал(а):в чем тогда причина
Я же давал ссылки на профильные темы.
Тема: Масло из сапуна на ручьем, Сообщение #1636425, Автор: Nikolay0812Почитай,хотя бы выборочно.Много вопросов отпадет.
16 авг 2016, 19:12
Sevast
nerobey писал(а):масло из сапуна вылетает
Упрямый жеж, у нас форсунки омываются маслом!
Там копать надо!
Re: Помогите решить вопрос по электромагнитному клапану на р
16 авг 2016, 20:26
nerobey
завтра пойду в гараж, начну с форсунок, снимем внимательно посмотрим, может эти колечки и виноваты
16 авг 2016, 22:33
sash71
Денис ! "ковыряй " форсунки и смотри КОЛЕЧКИ ... Чистоту колодцев . и установку форсунок с затяжкой . Сам споткнулся на этом .. на четыре км выдувало 2,5 литра .. масла через сапун ... КОЛЕЧКИ !!!! заразы подвели ... ТАМ ! ищи причину ... и планки прижимные ( совет Юрича во внимание ) И удачи .
