После замены ГБЦ машина не заводится
Привет всем. Помогите с советом, на днях заменил ГБЦ, собрал движок машина не заводится, крутит стартер в холостую, никаких признаков жизни, обычно такой звук когда неправильно выставлена зажигание. Опыт уже имеется предыдущую головку уже снимал 2 раза. Зажигание вроде выставил правильно, так выставлял и ранее заводилось без проблем, а в этот раз ни в какую, думал может перескакивает цепь, прокручивал коленвал смотрел все на месте, ничего не сбито. Может при установке нового ГБЦ что то упустил, что то не учел. Поменял масласъемные колпачки (новые), толкатели, валы, клапана с предыдущей головки, клапана притер. Сегодня решил открутить форсунку посмотреть если вообще солярка, распылитель форсунки сухой солярка не поступает, открутил трубку идущую с рейки к форсунке и начал крутить стартер, с трубки только пару капель солярка не поступает вообще. А может ли если не правильно выставлена зажигание то ТНВД не будет подавать солярку или несу бред какой то
? Вообщем подскажите куда смотреть.
