Масло в одном цилиндре. Насколько все страшно?
Сообщение Victor_samara » 05 май 2016, 12:39
Товарищи Сорентоводы, помогите советом!
Приобрел авто недавно, потихоньку привожу его в порядок.
Сейчас этап "борьбы" с высоким расходом. По городу порядка 20л. На трассе - около 9.
Теперь по порядку что было. Заменил масло, все фильтра. Не работал актуатор - заменил на восстановленный.
Заменил шайбы под форсунками (на второй форсунке резьба "перерезана" на больший диаметр) - форсы были в масле. "Почистил" Лавром топливную. Диагностика что с момента покупки, что сейчас ошибок не показывает. Двигатель в норме, форсунки в норме, ДМРВ вроде тоже (при замене фильтра промывал - после промывки значения "меняются"), лямбда значения "меняет", промыл радиатор интеркулера (был грязный и внутри тоже) - динамика стала получше, машина не дымит, динамика нормальная, масло не кушает.
Заехал померил компрессию. На 1,3,4 цилиндре компрессия 20, на втором 25. Во втором цилиндре свеча подгоревшая (все работают и судя по всему относительно недавно менянные), следы масла.
Посоветуйте что делать дальше? Куда "копать"?
Victor_samara
Благодарил (а): 7 раз.
Re: Масло в одном цилиндре. Насколько все страшно?
Сообщение Lugavik » 05 май 2016, 16:23
Victor_samara писал(а):что ... дальше?
Самое простое - сменить сальники клапанов, если не поможет, то в тонкостях разбираться с переделками по второму цилиндру.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 05 май 2016, 16:46
мне кажется закоксовались маслосъемные кольца там
т.к форсунка была не герметична по медному кольца
едрёную химию надо залить )
Сообщение Victor_samara » 05 май 2016, 17:07
Gubkin писал(а):едрёную химию надо залить )
приветствую Gubkin. Какую?
не очень хочется разбирать и лезть внутрь ... двигатель в целом работает нормально.
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
Lugavik писал(а):Самое простое - сменить сальники клапанов
так вроде масло не жрет ...
Victor_samara
Сообщение Алекs » 05 май 2016, 18:27
Топливную ни какую химию не заливай-угробиш По компрессии маловато будет может раскоксовку сделать Удачи
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
