Периодические провалы на холостом ходу D4CB 140 сил.
Сообщение lift86 » 09 апр 2016, 19:05
Всем привет, уважаемые! :) Описываю ситуацию... Мотор работал ровно, без нареканий... и в один "прекрасный" момент застучал(провернуло вкладыш) восстанавливать не стал, машина стояла 3 месяца под открытым небом, подкопил денег и заказал новый блок с коленом и поршневой(в сборе) и головку(тоже в сборе) в сервисе собрали мотор(навесное осталось старое), установили, и я счастливый забрал машину, прокатился и понял, что мотор работает не сосем как надо, а именно при работе на холостых постепенно(именно постепенно) проседают обороты (примерно на 100-150 об/мин,) машину начинает трясти(такое ощущение, что двиг захлёбывается) на педаль газа не реагирует, после двиг резко набирает обороты до нормального состояния, но постепенно обороты опять падают, т.е. происходит это циклично %) цикл продолжается примерно минуту (т.е. еду, останавливаюсь на светофоре, обороты постепенно падают, машина начинает дрожать,тем временем на педаль газа не реагирует, далее сама поднимает обороты в рабочий диапазон и можно продолжать движение) на днях попробовал при провале держать педаль почти в пол, в итоге мотор заглох... гонял стартером- безрезультатно, прокачал лягушкой-завелась как надо. В чём может быть причина? Всю голову сломал,сегодня сменил топливный фильтр и 3 патрубка(шланга) в районе фильтра... проблема не решилась...
Может сервисмены накосячили со сборкой? Что они могли сделать не так? Помогите пожалуйста! В городе толкового дизелиста нет, все разводят руками
lift86
Re: Периодические провалы на холостом ходу D4CB 140 сил.
Сообщение Roman73 » 09 апр 2016, 19:43
Регулятор давления на ТНВД возможно. Проидись ПОИСКом, темки по нему почитай.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды:
Из последнего
Тема: Двигатель глохнет на холостых
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
Ещё
Тема: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение lift86 » 09 апр 2016, 20:40
Спасибо, Roman73! :) пошевелил фишку на регуляторе, прокатился малость, вроде нормально стало)) может контакт плохой... завтра ещё покатаюсь и отпишусь
lift86
Сообщение lift86 » 16 апр 2016, 09:24
Обработал контакт на регуляторе и стало гораздо лучше :Yahoo!: но проблема совсем не ушла, пропали эти дикие провалы, теперь практически не плавют обороты!) Спасибо!
lift86
Сообщение Nikolay0812 » 16 апр 2016, 14:14
Ссылки на профильные темы даны.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему зарываю.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
