Страница 1 из 2
				Вытекло все масло с двигателя
05 фев 2016, 14:04
				 игорь карасев
				Всем доброго времени суток.  День не задался (((  утром каждодневная процедура заводки автомобиля,  всё вроде бы хорошо,  но нет.. Обнаружил все свое масло под машиной... Беру из багажника 5 литров масла,  заливаю, завожу... И что вижу течь масла ручьем,  в районе как бы обяснить то.....не прошло и минуты масло на щупе 0...  Сторона к салону и практически с самого вверха... Точно не видно все закрыто... Весь интернет облазил такого как у меня нет ни у кого....
				Re: Вытекло все масло с двигателя
05 фев 2016, 14:08
				 operator
				Пробка слива масла на месте?!
05 фев 2016, 14:10
				 игорь карасев
				Да.  И фильтр масленный хорошо затянут.
Добавлено через 3 минуты 44 секунды:
Такое ощущение как будто прокладку клапанную выдавило сзади.
05 фев 2016, 14:16
				 deka
				Там еще вакуумный насос прилеплен.
Маслом смазывается.
Может оно.
05 фев 2016, 14:17
				 игорь карасев
				Вот а где бы наити всю эту схемку.
05 фев 2016, 14:18
				 Hvost
05 фев 2016, 17:14
				 игорь карасев
				У меня двигатель работает тьфу тьфу как часы... И на слом распредвала не похоже. Масло лил и заводил чтобы машину на удобное место поставить.   Тема схожа лиж по месту утечки масла...  Может тем самым получилось выдавило сальник....
05 фев 2016, 18:01
				 Hvost
				Для этого тему и подкинул, про вал я и не намекал.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд:Или книжку купить, или в инете. Самое простое в "Экзисте" зарегится и в катологах Элькаста посмотреть.
05 фев 2016, 18:30
				игорь карасевКоллега! А от нас ты чего хотел- то? Тебе одна дорога в сервис,отсутствие знаний терминов и названий узлов с твоей стороны не даст нам построить беседу.
05 фев 2016, 20:53
				 игорь карасев
				Спасибо Литераторам..! Конечно про термины очень правы))) а я и смотрю тут все общаются (за болтом на 10 дюимов зазор в 4 микрона))так это и то один человек из всех))) 5+ ... а что хотел КОЛЛЕГИ так это узнать была ли такая я же поломка, вот и все....  И если же понятие вверх двигателя задняя сторона это мало..то тут уже о ваших познаниях сомнения... На фото болт я и сам болтом назову, без этого чата... Извините за беспокойство. А за советы спасибо!
06 фев 2016, 10:05
				 opossum909
				игорь карасев писал(а): а что хотел КОЛЛЕГИ так это узнать была ли такая я же поломка, вот и все
Может быть вентиляция картерных газов перемерзла?
Не обращай внимание, люди разные бывают. Может у кого-то и было такое дадут тебе инфу для размышления
06 фев 2016, 11:51
				 игорь карасев
				Сегодня загнал авто на СТО вроде как вакуумный усилитель,  конкретнее известно будет при вскрытий.... Отпишусь...
06 фев 2016, 13:29
				 Darsen
				не переживайте! - всё исправите и - будете дальше радоваться!
06 фев 2016, 17:03
				 ВЕЛ
				игорь карасев писал(а):Сегодня загнал авто на СТО вроде как вакуумный усилитель
наверное все же вакуумный насос...
06 фев 2016, 18:47
				 Vicktor2009
				Насос проверить просто я менял его когда у меня пластины внутри загнуло
Между мотором и щитом рука пролезает - ей то пощупать его и можно ну если в масле
то либо прокладка крышки насоса либо уплотнение (посадочное) скорее всего резинка крышки так как судя по скорости вытекания
соответствует давлению внутри насоса он пластинчато-роторный и крутится со скоростью вращения распредвала - я так думаю
