ТНВД рестайла на дорестайл
Re: ТНВД рестайла на дорестайл
Сообщение Gubkin » 02 апр 2016, 10:52
SEA_11
ты штатный разъем ODB как-то модернизировал, перекидывал K линию на 7-ой пин ?
Что такое АБИТовский шнур ?
Сообщение DiCh » 03 апр 2016, 08:43
7 пин по стандарту OBDII и есть К-линия. У меня на дорестайле, на нем мотор и коробка висит. А к ABSу и подушкам другие провода.
DiCh
Сообщение SEA_11 » 03 апр 2016, 09:14
По поводу регулятора- его и надо со старого насоса ставить. "Рестайловый" регулятор работает "наоборот".
Насчет 7 пина тут за меня все ответили.
"Абитовский" шнур- тут все просто, АБИТ гуглится на раз-два. рекламировать и давать ссылки не буду. Самый известный в РФ разработчик ЭБУ и софта, да и вообще единственная отечественная контора работающая с коммон рэйл.
А если конкретно о шнурке- обычный USB kkl адаптер на всеми любимом 232 чипе.
Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II - тут писал немного подробнее, что и как. Читается все.
SEA_11
Сообщение SEA_11 » 30 авг 2016, 12:19
16 000 км. Никаких замечаний, ошибок, проблем.
За это время дала дуба одна форсунка (самая древняя в моей коллекции) - дренаж совершенно конский, даже измерять не стал - скорее всего не шприц, а кастрюлю ставить надо. Но при этом все работало и заводилось, на ходу не глохло, видимо производительности насоса хватает, чтобы это компенсировать. Определил только по удлинившемуся запуску в "очень горячем" состоянии. Заменил на чуть менее мертвую (была в загашнике), все вернулось к исходному состоянию.
SEA_11
Сообщение SEA_11 » 13 сен 2016, 11:33
Я там раньше упоминал про регулируемый дренажный (аварийный) клапан на рэйле.
Вот так это выглядит (делалось для другого мотора, вместо регулятора PCV, на дорестайле стоит через переходник)
Давление срабатывания настраивается прокладками от 1200 до 2200.
SEA_11
Сообщение SEA_11 » 20 мар 2019, 15:06
Уже и мотор издох, честно потрудившись 470 ткм... Трещина в ГБЦ, сливание ОЖ в цилиндр при простое, гидроудар при запуске.
А насос плавно переехал на другой блок и продолжает трудиться.
Но дело не в этом.
Знакомому на "Старекс" поставил нечто подобное. Единственная разница, что использовал ТНВД отечественного дизеля ЗМЗ-514.
Сверху - ТНВД D4CB, снизу - ЗМЗ-514
Насосы по всем размерам и комплектухе абсолютно одинаковы. Чуть - чуть отличаются технологическими заглушками и расположением каналов в корпусе (один, как видите - сделан в Италии, второй - типа в Корее), Из наружных отличий - коннекторы подачи и обратки, на родном - защелки, на ЗМЗ-шном - "Ершики".
SEA_11
Сообщение ALEX.REGION89 » 24 апр 2019, 19:18
Привет.А если наоборот - с дорестайла на рестайл? Как считаешь , работать будет?Плунжера на обоих ТНВД одинаковые по размерам ?
ALEX.REGION89
Доп. информация: Во владении с 2013 года . Был сорик 14х лошадей 2005 года до этого , кореец .
Сообщение Лёха Юрич » 24 апр 2019, 23:01
а в чем тайный смысл?
рестайловский ТНВД ремонтопригоден полностью , дорестайловский - в полном объеме не ремонтируется.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 285 раз.
Сообщение DiCh » 25 апр 2019, 00:16
Леша, "в полном объеме", это из-за отсутствия деталей или конструкции?
DiCh
Сообщение Лёха Юрич » 25 апр 2019, 10:28
из-за конструкции , которая подразумевает отсутствие "плунжерных пар" в продаже в принципе.
это касается всех насосов CP3 типа.
Лёха Юрич
Сообщение Dimyasik124 » 24 апр 2020, 03:52
Доброго времени суток, тоже поменял с 140 сильного на 170 сильный, вот только не могу найти информацию, какоя штуцер подача с бака и какой обратка, если кто-то знает, подскажет, буду очень благодарен. Вчера подключил на нижний штуцер подачу, на верхний, что ближе к клапану обратку, маслал, прокачивал, посадил аккумулятор, поставил на зарядку, ушел дамой листать интернет.
Dimyasik124
Сообщение Gora946 » 01 фев 2023, 07:24
Тоже проблема с ремонтом ср3,хочу купить ремонтный с рестайла.Как у вас машина,приняла обнову?
Gora946
Сообщение Gora946 » 03 фев 2023, 13:30
Как ходит на рестайл насосе?
Gora946
Сообщение Лёха Юрич » 13 фев 2023, 11:03
машина на может на нем ходить лучше или хуже.
раз блоку управления все нравится в плане поддержания характеристик давления от нагрузки и др вводных , и он не зажигает ошибок по давлению , значит и ходить машина будет точно так же как на родном.
задача насоса обеспечивать давление в рейке в соответствии с картой давления зашитой в блоке , не более того
Лёха Юрич
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
