Сломался, требуется консультация
Сообщение Scared » 08 янв 2016, 14:07
Наш одноклубень, ехал по трассе, заскрежетал двиг. Машинка 2004 г.в. Под капотом все в масле, откуда давит еще не разобрались. Завтра поедем в сервис. Что смотреть в первую очередь? Видео тут
https://yadi.sk/i/8tyhNfIjmjcef
Scared
Доп. информация: СуперТОД от Лёвы, БинарКомпакт. Был Sorento 2004 AT 145 л/с, SuperTOD от Лёвы, Бинар
Re: Сломался, требуется консультация
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 16:14
Scared
Видео хреновое, ничего не понятно из него.Масляный щуп на месте был,не выдавило его? Шланги гидроусилителя руля целы? Шланги интеркулера не порваны? По звуку как- будто форсы не все работают.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 08 янв 2016, 16:21
Декоративную крышку надо было в первую очередь снять, и смотреть.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Scared » 08 янв 2016, 17:00
Крышку он снял, говорит что вроде бы сухо там все под ней. Я склонялся к обрыву болта форсунки. Завтра в сервис утянем и посмотрим, мож че и увидим.
На видео видно, что валит белый дым из трубы
Scared
Сообщение YAN » 08 янв 2016, 17:21
Белый дым и бурление в расширительном бачке это признаки пробоя прокладки гбц.
Сообщение batyapskov » 08 янв 2016, 19:13
Scared писал(а): Я склонялся к обрыву болта форсунки.
Артём, у меня точно также работал двиг. после обрыва болта крепления форсунки и поднятия последней. Под капотом всё в масле, а за машиной белый дым, такой что на перекрёстке светофора не видно было. Единственный совет, своим ходом не езжайте, только на буксире. А, то масло всё упустите, достаточно 3х км. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Scared » 09 янв 2016, 11:08
Замеряли компрессию 27-32-32-32 примерно так.
Первая форсунка с грязным распылителем.
Scared
Сообщение Alexandr_1982 » 09 янв 2016, 11:39
Болты форсунок целые-то в итоге?
Alexandr_1982
Сообщение Tulyak » 09 янв 2016, 15:49
Кольцо медное под первой форсункой цело?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение Scared » 10 янв 2016, 02:25
Кольцо целое. Болты целые. Мастер склоняется к тому, что замерз сопун, из-за этого выдавило масло. А первая форса по его мнению льет, поэтому могло подпалить поршень
Scared
Сообщение YAN » 10 янв 2016, 13:33
Белый дым тогда от чего по его мнению?
Сообщение Alexandr_1982 » 10 янв 2016, 13:45
Scared писал(а):А первая форса по его мнению :!: льет
Как это диагностировали? На взгляд? Откуда белый дым? Уровень антифриза в норме, запахов посторонних не имеет?
Alexandr_1982
Сообщение batyapskov » 10 янв 2016, 16:58
Alexandr_1982 писал(а):Откуда белый дым?
Ребята, не забывайте, что не сгоревшая солярка в горячем выпускном коллекторе, даёт вонючий белый дым, как от :derisive: дымавухи.
batyapskov
Сообщение Scared » 11 янв 2016, 11:43
Короче. Проверили форсунки на стенде - все ок. Обнаружили течь сальника лобовины (который на коленвале). Когда стали менять сальник - обнаружилось, что коленвал имеет вертикальный люфт около 5 мм.
До этого замерзала машина, отогревали пушкой. После этого появилась течь небольшая масла. В итоге пришли к тому что имеем.
Scared
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2016, 11:49
5 мм :shock:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
