Не заводится!
Несколько дней назад заметил , ЧТО стал дольше крутить стартер. Сегодня , nepe читал много инфы полез делать машину. снял топливный фильтр и поставил другой, который был до этого. одновременно с этим отсоединил АКБ для зарядки.подсоединив клеммы АКБ стал Заводить| а, она не заводится прокачивал Все что можно. Снял обратку с форсунок, кручу стартером, 3-я льет сильно, видно и без шприца. Вопрос: может ли из за форсунки не заводится, или же из за отсоединения клемм акб что-то произошло с иммобилайзером или сигналкой. Когда вкл.зажигание светится иммо, когда стартер гаснет иммо, отпускаешь стартер, опять загорается иммо. Я не знаю как иммобилайзер должен работать и на сайте толком о нем ничего нет, или я не нашел. Если можно подскажите и ткните носом куда надо.
