Сдыхает видимо моя турбина. Чё делать то?
Сообщение Солярыч » 27 июн 2008, 23:01
Доброго времени суток братцы.
В общем началось все с того что после езды под машиной образовывалось пятно масла. Съездил один раз на сервис, сказали что подтянули фильтр и можно забыть. На сл.день снова лужица масла (пятно см 5 диам.), снова поехал, снова подтянули фильтр. Сегодня приехал в сервис на Варшавке, загнали машину в бокс, начали изучать. Снизу очистили от грязи (специальная смывка), завели и подняли машину, на холостых никаких признаков каанья масла. Решили снять патрубок после турбины, сняли, а там _самка собаки_ весь патрубок мокрый, в масле. Стало быть турбина начала плюваться маслом и настало начало конца для неё. А капает через пропитавшийся насквозь патрубок. Завтра закажу, как придет поменяю.
Сижу щас, пребываю в крайне хреновом настроении т.к. зеленое квакающее существо толком не дает избавиться от 1,5 тыс. зелени на ремонт. Хотел на эти деньги поставить фаркоп, пороги, купить зимнюю резину.
Чё делать то, пока поездить с капающим маслом или менять? А может где ремонтируют?
Машина, 2002 г.в. Пробег 125 тыс. Турботаймер.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
Re: Сдыхает видимо моя турбина. Чё делать то?
Сообщение wowrum » 27 июн 2008, 23:14
У меня на Паджере как то полетела турбина, и было это давно и так быстро было ненайти другую, поэтому мне в служебном гараже просто поставили напрячмую правда что то там переделали потоки газов совсем несложно и ездил я так год пока новую не поставил.
Приемистости не шустрая, и скорость 110 ну с горки может и побольше, расход тоже немного увеличился а так без проблем.
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Сообщение Balbes » 28 июн 2008, 06:17
Пусть сервис проверит не забит ли слив масла с турбины....
А со стороны компрессора сухо?
Balbes
Сообщение Птицевод » 28 июн 2008, 09:00
Balbes
а где эта хрень находица?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение bbss » 29 июн 2008, 07:43
Водяной
Да, тарапицца не надо! Выясни подробно прежде всего. Судя по диагностике вышеописанной, есть смысл на грамотный сервис загнать...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Солярыч » 29 июн 2008, 09:58
Понял что еще не все потеряно. Куда посоветуете с турбиной поехать? Видел на каширке рекламу, в сторону развилки "ремонт турбокомпрессоров"
Солярыч
Balbes писал(а):Пусть сервис проверит не забит ли слив масла с турбины....
Со стороны возд.фильтра сухо. Только после турбины мокро.
Солярыч
Сообщение Евген81 » 29 июн 2008, 10:14
Водяной
есть ремонт турбины,но это невыгодно-обойдется в 20 кусков примерно.Лучше новую купить...стоит 25 кусков.плюс замена.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владимир Ростов » 29 июн 2008, 15:06
Евген81 писал(а):обойдется в 20 кусков.
Фигасе! Откуда такие аппетиты?
Вот фирмочка, первая попавшаяся по запросу в янде "ремонт турбин" - 9 тыр, и еще масса всего интересного...
http://www.turboost.ru/
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Витек » 29 июн 2008, 19:46
Пробовал пару раз ремонтировать турбины на грузовиках, сделал для себя вывод, это пустая трата денег. На долго не хватает.
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Грузовик » 29 июн 2008, 22:52
Витек
Какие модели машин? (двигателей?). На Д.245.7 у меня тысяч 150 прошла после ремонта, Правда сломалась новой, вал был якобы с дисбалансом
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение Balbes » 30 июн 2008, 06:21
Птицевод писал(а):Balbes, а где эта хрень находица?
Не понял вопроса? В смысле - хрень? :wink:
Водяной писал(а):Со стороны возд.фильтра сухо. Только после турбины мокро.
Проверить не забит ли слив все же проще и менее затратно, чем сразу брать и ставить новую турбину и эта операция штатно выполняется при замене турбы...
Хотя, при непроходимости...сопливило бы и там и там...но, как вариант... :wink:
Balbes
Сообщение Sorento813 » 30 июн 2008, 09:43
Почитай сайты по дизелям и кажется читал года два назад о нашем моторе - что у него такая особенность закидывать масло. У меня в интеркулере обнаружилось :cry: при промывке. Турбина сама снаружи сухая. Езжу так уже два года - пока ничего и расхода масла не видно. Надо в грамотный сервис или спецу( которому доаеряешь) показать.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение stanislav » 30 июн 2008, 16:58
Почти все можно "грамотно" отремонтировать! В любом случае торопиться не стоит, надо найти причину, у уже следствие (турбину) поменять никогда не позно.
Или Вы ищете легких путей (отдать в первый попавшийся сервис, лишь бы скорее заменили)?
Ждем дальнейших повествований! Удачи!
stanislav
Сообщение Евген81 » 02 окт 2008, 07:35
Солярыч
чем закончилась эпопея?Турбинку-то менял али все нормально обошлось :?:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
