Не крутит стартер на холодную
Сообщение Олир » 08 ноя 2015, 23:36
Симптомы такие: на холодную периодически не подаётся зажигание в движке. Т.е. стартёр щёлкает, а вращения движка нет. Просто "щёлк" и всё. Причём это довольно непредсказуемо, иногда может с 1 раза завестись, иногда с 5-го. Но если движок схватился, то заводится с полпинка без проблем.
Сначала грешил на плохие контакты и нехватку тока. Проверил аккумулятор - ок, почистил и смазал клеммы, плюсовую даже заменил. Проблема не исчезла, значит дело не в электрике.
Далее заметил одну закономерность. Если повернуть ключ в предстартовое положение и подождать минуту, то движок почти всегда без проблем заводится. И тут недавно один знакомый подсказал - проверь бензонасос, возможно топливо не подаётся в систему.
Так вот вопрос, у нас система с обратным клапаном или без? Возможно глючит не сам насос, а обратный клапан.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды:
Тема: Стартер щелкает машина не заводится!
Оказывается, уже есть такая тема, наверно эту можно закрыть.
Олир
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: EGR off
Re: Не крутит стартер на холодную
Сообщение Nikolay0812 » 09 ноя 2015, 09:45
Олир писал(а):Оказывается, уже есть такая тема
Верно.Вот ещё по теме:
:arrow: Тема: Как снять стартер?
:arrow: Тема: Иногда не крутит стартер
:arrow: Тема: Сгорел стартер. Попробуем отремонтировать "малой кровью"?
:arrow: Тема: Замена щеток стартера
:arrow: Тема: Аналоги и взаимозаменяемость стартера
Тема закрыта.Основание п.7 и п.9 Правил форума.
Благодарил (а): 886 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
