Страница 1 из 1
Отопитель, воздух дует только на лобовое стекло
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 07:59
жека анд
Всем доброго дня. Такая вот проблема. Печка дует только на лобовое стекло. При попытке переключить на другие воздуховоды ничего не происходит, дует только на лобовик (слышны щелчки какие то). Может есть у кого мануал по ремонту? Надо понять как добраться до заслонок.
Re: Отопитель, воздух дует только на лобовое стекло
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 23:00
Слоник
жека анд писал(а): как добраться до заслонок
Доброго! Нужно залезть под торпеду со стороны водителя и повернуть голову направо (в сторону климата). Там будет виден механизм, который поворачивает заслонки. Они могли соскочить (2 белые пластмасски). Там все элементарно и при осмотре будет все понятно.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 05:03
жека анд
Ок, спасибо. Сегодня вечером залезу посмотрю, а то не айс как то ездить так.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015, 08:59
:arrow: Тема: Щелчки в системе вентиляции
жека анд
Перед созданием новой темы,пользуемся поиском.
П.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
