Сгорел поршень
Сгорел поршень
Сообщение Андрей59 » 27 авг 2015, 20:44
Соренто рестайл 2006 год, сопливил радиатор, пару лет точно, герметик не помог, антифриз своевременно пополнялся в небольших количествах и проблем не было, недавно двс начал греться и хозяин авто принял решение заменить радиатор, при замене радиатора выяснилось, что не работает вентилятор кондиционера и люфтит вязкостная муфта с подтеканием кремнийорганической жидкости через сальник, всё было заменено на новое + поставил вместо стандартного новый термостат на 88°С, после ремонта двс продолжал греться, диагностика автосканом проблем не выявляла ни до ни после, термостат оказался исправным, пропускная способность блока и радиатора нормальная, грешил на помпу, но проблема вылезла раньше, под нагрузкой с прицепом в горку двс затроил, щуп выдавило, масло залило под капотом всё, подав сжатый воздух определил пропуск во впуск и выпуск во втором цилиндре, миникамерой увидел расплавленный поршень, после разборки:
Голова под замену, так как имеет трещины по свечам на трёх цилиндрах, свечи первого и четвёртого цилиндра оказались в моторном масле, я так думаю там тоже присутствуют трещины до масляных каналов.
Блок, вот здесь вопрос, во первых хотелось бы услышать мнения по поводу возможности очистки гильзы от люминя, так как возможности в механическом плане ограничены, то рассмотрю предложения по перегильзовке одного цилиндра, а так же другие возможные предложения по ремонту блока, желательно из Перми.
PS Грешу на форсунку, какие ещё мнения будут ?
Андрей59
Re: Сгорел поршень
Сообщение batyapskov » 27 авг 2015, 23:35
Андрей59 писал(а):Грешу на форсунку, какие ещё мнения будут
Швейная машинка была :?: Или по другому задам вопрос - стрекот при разгоне или перегазовки. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Сгорел поршень
Сообщение Лёха Юрич » 28 авг 2015, 01:02
надо проверить масляную форсунку , охлаждающий поршень снизу.
от форсунки как правило выгорает камера сгорания и идет уже дальше , а тут камера сгорания не повреждена
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Сгорел поршень
Сообщение Accent-58 » 28 авг 2015, 05:27
Блок гильзуется. Фото только не видно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Сгорел поршень
Сообщение Darsen » 28 авг 2015, 06:30
Андрей59 писал(а):поставил вместо стандартного новый термостат на 88°С
а это для чего было сделано ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Re: Сгорел поршень
Сообщение олег д » 28 авг 2015, 08:58
Была у знакомого похожая куйня,только с первым цилиндром,пропала кмпрессия думали че с кольцами случилось,а когда разобрали,то офигели,поршень расплавился так что стал похож совсем не на него,гильзу побороздило конкретно и к стате маслянная форса была в норме,солярочные форсы были после ремонта,х з че прогорел,чел купил другой блок перебрал, поставил,катаеться.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Re: Сгорел поршень
Сообщение deka » 28 авг 2015, 15:14
Андрей59 писал(а):недавно двс начал греться
А как проявлялся перегрев ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Сгорел поршень
Сообщение Андрей59 » 28 авг 2015, 21:03
В пробках стрелка температуры ползла вверх, мощность падала, антифриз кипел, водитель останавливал машину и ждал пока остынет, радиаторы чистые, в движении на скорости и оборотах всё было в пределах нормы, то есть все симптомы указывали как бы на нерабочий вентилятор кондея и плохо работающий основной вентилятор, на что то другое при таких поломках подумать было трудно, но когда после их устранения ничего не изменилось начали грешить на новый термостат и плохую производительность помпы, но когда поршень сгорел водитель на трёх цилиндрах проехал с прицепом ещё 150 км к дому и в это время температура не росла ни сколько, хотя в тех же условиях при движении вперед с пустым прицепом гуляла.
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
