Завыл двигатель
Завыл двигатель
Сообщение twister2 » 15 май 2015, 16:06
Добрый день форумчане, вот и у меня появилась головная боль. А именно начал подвывать (УУУУУ примерно так) двигатель в диапазоне от 1000 до 1200 оборотов. При чём воет как при повышении оборотов так и при сбросе, ниже 1000 выше 1200 воя нет. Сразу оговорюсь в зимний период были заменены:
1. Цепь ГРМ (верхняя, натяжитель цепи, все успокоители и звёздочки на распредвалах всё оригинал)
2. Помпа (оригинал)
3. Подшипник кондиционера
Ролики ремня, помпа, генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера отпадают, при снятом ремне вой остаётся. Турбина - маловероятно, снимал патрубок (с фильтра на турбину) масла нет, люфта нет, чистота идельная.
КПП или выжимной подшипник - то же маловероятно, выжимаю сцепление и включаю передачу гул остаётся и не меняется.
Вот и думаю что там ещё может выть, может уже кто-то сталкивался с подобным недугом и победил, буду очень признателен.
twister2
Re: Завыл двигатель
Сообщение Nikolay0812 » 15 май 2015, 16:13
twister2 писал(а):что там ещё может выть
Тема: Воет штуковина рядом срасширительным бочком
проверь,мало ли...
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Завыл двигатель
Сообщение twister2 » 15 май 2015, 17:09
Эту тему я изучил сразу, проверил не мой случай - жаль :( , а было-бы всё просто :)
twister2
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
