Пропадает тяга двигатели при попадании в яму
Подскажите кто-нибудь в чем проблема? При падании в яму левым передним колесом пропадает тяга двигателя. При этом появляется вибрация со стороны двигателя справа похожая на абс. Двигатель при этом не глохнет, ровно работает на холостых. При нажатии на педаль газа не набирает достаточной тяги. Какие-либо лампочки на приборной панели в связи с этим на загораются. При остановке двигатели и новом запуске проблема пропадает. Заранее спасибо.
  Сорик, -машина хорошая, но всё же не мерседес GL. AMG 500, наворочена как космолёт.
, а эта приблуда с удушением мотора на кочках все равно работает, могу предположить, что отключение канала ЕСП на это не повлияет
