Раздувает патрубок радиатора
Сообщение Texas » 07 апр 2015, 19:26
Братцы, сильно надувается патрубок идущий сверху к радиатору, не прожать вообще. При этом идёт бело-серый дым из трубы на холостых оборотах. При этом двигатель работает ровно. Когда снимаю крышку расширительного бачка, то патрубок естественно прожимается поскольку сбрасывается давление, и главное, сразу пропадает и этот дым из трубы. Проверить утечку тосола т.е. покататься, не могу. Перестал ездить почти сразу чтоб не усугубить. Кстати при перегазовке, пузырей в расширительном бачке не наблюдаю. Предполагаю начальную стадию попадания тосола в цилиндр. :( Что можете подсказать ? Заранее благодарен за любые ответы и предположения.
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Re: Раздувает патрубок радиатора
Сообщение deka » 07 апр 2015, 20:46
Крышку расширительного бачка менял когда-нить?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Texas » 07 апр 2015, 21:04
Два года на зад.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Алекs » 08 апр 2015, 08:56
Попробуй еще раз поменять
Алекs
Сообщение fishvrn » 08 апр 2015, 09:43
Texas
Помпе приходит конец. Если бы крышка, то лопнул бы бачок.
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение DiCh » 08 апр 2015, 11:05
Может и сам патрубок виноват. С поврежденным внутренним кордом именно так он будет себя вести. Давление в системе это нормально. Слишком высокое, должен скинуть предохранительный клапан в пробке.
DiCh
Сообщение Lugavik » 08 апр 2015, 11:12
Texas писал(а):При этом идёт бело-серый дым из трубы
Texas писал(а):и главное, сразу пропадает и этот дым из трубы
Texas писал(а):Предполагаю начальную стадию попадания тосола в цилиндр.
+1
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 11:46
как вариант можно сдать масло на анализ, если много Натрия, то это антифриз
хотя проще просто следить за уровнем в бачке )))
Сообщение Texas » 08 апр 2015, 12:38
fishvrn писал(а):Texas
Ломаная помпа, не сможет дать такое давление как у меня. На счёт крышки сам не пойму, ведь давление не маленькое а она его не сбрасывает. Какое-ж ей надо для сброса?
DiCh писал(а):Может и сам патрубок виноват. С поврежденным внутренним кордом именно так он будет себя вести. Давление в системе это нормально. Слишком высокое, должен скинуть предохранительный клапан в пробке.
Но на дым из трубы это не должно влиять. :unknown:
Gubkin писал(а):как вариант можно сдать масло на анализ, если много Натрия, то это антифриз
Масло имеет рабочий запах и нет повышения уровня.
+1
Всё ближе и ближе я к этому выводу... :(
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Gubkin » 08 апр 2015, 14:32
Texas писал(а):Ломаная помпа, не сможет дать такое давление как у меня.
помпа исправная никакое давление и не дает. Давление будет от плохой циркуляции, т.к. на наружней поверхности гильзы антифриз будет кипеть и выделять пар.
Texas писал(а):Масло имеет рабочий запах и нет повышения уровня.
по запаху определить 20-100 ppm натрия это конечно нечто.
бесполезно что-то советовать в общем, надо ехать в автосервис )
Сообщение Texas » 08 апр 2015, 16:12
Алекs писал(а):Попробуй еще раз поменять
Оказывается вообще не менял. В гараже лежала новая. Поменял, всё без изменений.
В том то всё и дело. В клубном сервисе говорят что не прокладка и не ГБ, а форсунки. Ездил в BOCH, там сказали что не форсунки а прокладка или ГБ. По нынешним временам делать и то и то, без штанов точно останешься. Вот поэтому и ценен любой совет и любое предположение.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Lugavik » 08 апр 2015, 16:16
Texas писал(а):в BOCH, там сказали что не форсунки а прокладка или ГБ
+1
Lugavik
Сообщение Texas » 08 апр 2015, 16:24
Блин... :(
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Giz » 08 апр 2015, 17:07
Выхлоп чистый, сухой, с немного голубовато сероватым дымом, как от не сгоревшего топлива
Крышку надо 0,9 а не 1,1 поставить
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Texas » 08 апр 2015, 19:12
Володя, нашёл нужную крышку от LEXUSа 0.9. Поставил, всё тоже самое... :(
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
