Непонятный шум в районе воздушного фильтра
Здравствуйте, друзья.
Некоторое время назад обратил внимание на звук типа ДОН-ДОН-ДОН, такой глуховатый стук. Начинается именно на хорошо прогретом двигателе. На холодном звука нет.
Грешил на движок, однако сегодня скинул кожух с движка и понял что звук идет снизу, в районе воздушного фильтра, чем ближе к борту машины,тем он сильнее. Т.е. если голову расположить между воздушным фильтром и движком, то звук отчетливо исходит слева.
Видео прикладываю. На видео звук может и не такой сильный, но при закрытом капоте он довольно сильно резонирует и не приятен.
http://youtu.be/JKcj7kBNFDQ
. Здесь где то обсуждалось уже, надо поискать.
