Потряхивает мотор на холостых
Сообщение AlekseyV » 23 мар 2015, 13:16
добрый день всем. появилась у меня мотор иногда чуть потряхивает, на троение не похоже. Тяга норм, заводится норм не дымит. Расход около 15 литров. Решил сделать диагностику.
тест на компрессию Ок, клапан ЕГР работает нормально. Вот баланс не понятный
первый -0,9
второй +4
третий -1,5
четвертый -2,5
сегодня проверил слив в обратку
первый 10 мл
второй 7 мл
третий 10 мл
четвертый 7 мл все это секунд за 20-30 примерно.
Первых три форсунки и тнвд менял примено 25-30 тыс км назад. фильтра 5т км
Что то не понятно мне что происходит. Из за чего такой баланс если форсунки сливают более менее ровно.
AlekseyV
Re: потряхивает мотор на холостых
Сообщение Лёха Юрич » 23 мар 2015, 15:02
второй цилиндр не эффективен.
как вариант 2 шайбы под форсункой , сама форсунка или цилиндр
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение AlekseyV » 23 мар 2015, 18:49
2 шайбы исключено, сам все делал, возможна не герметичность колец под форсунками?
AlekseyV
Сообщение Лёха Юрич » 23 мар 2015, 20:26
AlekseyV писал(а): ...сам все делал, возможна не герметичность колец под форсунками?
ну так у себя и спросите :Yahoo!:
Лёха Юрич
Сообщение AlekseyV » 24 мар 2015, 07:57
Лёха Юрич
)) 30 тыс проехал норм все было
AlekseyV
Сообщение Accent-58 » 24 мар 2015, 08:50
AlekseyV писал(а):2 шайбы исключено, сам все делал, возможна не герметичность колец под форсунками?
Возможна не герметичность ШАЙБ, кольца врятли сифонят.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение AlekseyV » 18 апр 2015, 08:34
итог все форсунки очень сильно сливают в обратку, делал проверку форсунок в мактест, 3 форсунки даже не могут пройти все тесты из за их перегрева, вот так вот. Салярка на заправке РЭВ в Сургуте отстой! перешел на лукойл по 39,6 за литр (РЭВ 37,9)
AlekseyV
Re: Потряхивает мотор на холостых
Сообщение Frankenstein911 » 18 апр 2015, 22:21
Такая же беда, иногда бывает на светофоре начинает потряхивать. Куда смотреть непонятно ((( ЕГР заглушен. топливный фильтр прошел 7 т.км.
Frankenstein911
Сообщение YAN » 18 апр 2015, 23:56
Frankenstein911
Смотри в сторону форсунок.При разгоне "пальцы" не стучат.как на раннем зажигании в бензиновых моторах?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение AlekseyV » 19 апр 2015, 10:19
видимо тоже что и у меня, проверь для начали слив с форсунок
AlekseyV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
