Двигатель тарахтит на холостых
Сообщение 23051978 » 26 фев 2015, 12:59
День добрый всем,проблема в следующем,при прогретом двс в области насоса высокого давления слышится тарахтение сопровождаемое непонятными лязгами,машина нормально едет и заводится,катаюсь уже так с конца лета и причину найти не могу,цепь менял,форсы,датчик давления рейла,ничего не помогает.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.
23051978
Re: двигатель тарахтит на холостых
Сообщение Tulyak » 26 фев 2015, 16:56
Уж москвичам то жаловаться...У вас Леха Юрич рулит по дизелям, запишись к нему на диагностику, там парни толковые все расскажут.
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение 23051978 » 26 фев 2015, 17:28
Юрич развёл руками к сожалению,но форсы поменял!!
Добавлено через 1 день 8 часов 17 минут 39 секунд:
Ребят , ну что нет ни у кого таких проблем ,или нечего посоветовать.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд:
Добавлено через 21 секунду:
23051978
Сообщение kia100 » 28 фев 2015, 08:59
а вот такой редукционный клапан с номером 0928400713 не менял
kia100
Благодарил (а): 86 раз.
Сообщение олег д » 28 фев 2015, 19:09
kia100 писал(а):а вот такой редукционный клапан с номером 0928400713 не менял
Это регулятор давления,не обманывай человека.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение nalim48 » 28 фев 2015, 20:38
Не так случаем? http://www.youtube.com/watch?v=pBEA2JYEJCI
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Re: Двигатель тарахтит на холостых
Сообщение Volodimir » 28 фев 2015, 23:25
23051978 писал(а): области насоса высокого давления
ТНВД корейцев и к удиленени на некоторых моделях митцубанов имеют такой дефект,но они смертетельны..хотя после пробега от 50 до 100 потребуют замены.
Volodimir
Сообщение 23051978 » 02 мар 2015, 10:24
Если это тнвд то звук был бы постоянным но звук появляется только на прогретом двс и при перекрытом клапане регуляторе давления в рейке,во!
23051978
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
