Электромагнитный клапан
Сообщение Баир » 03 июн 2008, 05:06
День добрый! Помогите, знатные сорентоводы. У меня дизельный дорестайлинговый Соренто 140 л.с. 2004г.в. Проблема в том, что иногда, без видимых причин, падает мощность и обороты не выше 2000, при этом начинает "верещать" противным звуком вот это датчик, который с двумя трубочками и разъемом, находится слева от двигателя, на кронштейне возле расширительного бачка - на фото должен быть в красной зоне. После выключения зажигания и включения все проходит. Происходит где-то 2 раза в день. Диагностика ничего не показала. Заранее спасибо за совет!
Вот в красной зоне и должен стоять этот датчик, видимо на новых дизелях его нет там
Если я умел бы выбирать себя,
то остался самим собой!
Б.Г.
Баир
Доп. информация: комплектация TLX + Pathfinder 2.5TD(174 л.с.),Part-Time, AT (комплектация SASEB) 2008 г.в.
Re: Неизвестный датчик.
Сообщение yri-nvk » 03 июн 2008, 05:17
скорей всего это электромагнитный клапан, хотя фотка не увеличивается и не видно ничего, у меня он один раз сработал, когда я въехал в большую яму, и передняя подвеска сработала до отбойника, автомобиль тутже потерял мощьность, заглох после остановки, и из моторного отсека шел гул, выключив зажигание и проверив все визуально, что нет никаких утечек, завел машину и все заработало как прежде, скорей всего это датчик аварийного отключения подачи топлива.
yri-nvk
Доп. информация: сорентик 02 года, лимитед, тод, черный, из кореи
Сообщение Balbes » 03 июн 2008, 07:25
Уважаемый Баир, это эл.клапан управления "мягкой глушилки". Тема обсуждалось неоднократно. Поиск "рулит..."
Balbes
Сообщение Баир » 03 июн 2008, 10:01
Спасибо, прочитал много воды, понял, что система нафиг не нужная, но глушить ее что-то нет желания после ознакомления с полярными мнениями. А можно его просто поменять и дело с концом? Или это проблем не решит? Большинство с ветки "Глушение" ЕГР предлагают просто заглушить систему, но никто не предлагает поменять электроклапан? Он что, золотой?
Б.Г.
Баир
Сообщение Владимир Ростов » 03 июн 2008, 10:37
Баир писал(а):Он что, золотой?
Да нет, просто
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Balbes » 03 июн 2008, 12:36
Баир писал(а):Спасибо, прочитал много воды, понял, что система нафиг не нужная, но глушить ее что-то нет желания после ознакомления с полярными мнениями. А можно его просто поменять и дело с концом? Или это проблем не решит? Большинство с ветки "Глушение" ЕГР предлагают просто заглушить систему, но никто не предлагает поменять электроклапан? Он что, золотой?
Не понял, а причем здесь ЕГР? Стоимость по экзисту этого электроклапана порядка 220 баксиков...
Balbes
Сообщение foboss » 03 июн 2008, 21:20
Я ремонтировал работает уже больше полугода, проблем небыло
viewtopic.php?f=6&t=2866
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Баир » 04 июн 2008, 10:09
Балбесу, если знать что искать, то поиск "рулит", по поиску эл. клапан - отзыв хреновый, "мягкая глушилка" - у меня даже в голову не могло такое взбрести. Я на своей машине просто езжу, и это лучшее доказательство, того , что машины мы выбрали неплохие...
Б.Г.
Баир
Сообщение Balbes » 04 июн 2008, 15:17
Я рад за тебя :D
Так какое решение своей проблемы ты выбрал?
Balbes
Сообщение Баир » 09 июн 2008, 11:28
Да, сделал так как рекомендовал достопочтенный foboss,(вывалилось немерено песка) но что то видимо не так, и проблема не прекратилась. Сейчас заказал через местных дилеров клапан (4.5 рублей), а пока вместо клапана заглушил обе трубки на шпильку подходящего диаметра и выдернул разъем (пробовал соединить эти трубки соответствующего диаметра стальной трубкой, так машина вовсе глохнет сразу). Пока езжу, ничего страшного не заметил. А долго так можно ездить?
Б.Г.
Баир
Сообщение Balbes » 09 июн 2008, 13:43
Баир писал(а):Да, сделал так как рекомендовал достопочтенный foboss,(вывалилось немерено песка) но что то видимо не так, и проблема не прекратилась. Сейчас заказал через местных дилеров клапан (4.5 рублей), а пока вместо клапана заглушил обе трубки на шпильку подходящего диаметра и выдернул разъем....
Ну и ладьненько...
Баир писал(а):...(пробовал соединить эти трубки соответствующего диаметра стальной трубкой, так машина вовсе глохнет сразу)...
:D Это ты начал "подрабатывать" вместо своего неисправного клапана - соединяя трубки, ты подаешь вакуум на исполнительный механизм и "глушилка" перекрывает Сорику "кислород" (стоит на всасе коллектора (ты глянь куда трубка-то идет... :wink: )).
Баир писал(а):...А долго так можно ездить?
Вечно.
Balbes
Сообщение DUMA1 » 23 сен 2008, 13:28
Тут модера закрыли мою тему про жужжание.Непонятно с какой стати.Я нигде не писАл что работа моей машины как то ухудшилась.И по этому не вижу сходства в симптомах которые приведены здесь.Так что вопрос остаётся.Повадки машины не изменились,по крайней мере я их не заметил.А вот жужжащий звук присутствует.Если это какой то клапан то что это значит-клапан неисправен?Но звук ТО есть ТО нет.
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение DUMA1 » 24 сен 2008, 12:23
Повторюсь.Я не заметил никаких изменений в повадках машины.Но при этом жужжащий звук иногда присутствует.У многих кто сталкнулся с проблемами клапана ухудшались характеристики авто.А что тогда у меня может быть?
DUMA1
Сообщение DrFOX » 24 сен 2008, 16:30
DUMA1
На машине два электромагнитных клапана, один для EGR, второй для мягкой глушилки. Они функционально абсолютно одинаковые.
Поменяй их местами, тот который на мягкую глушилку заглушилку, покатайся и послушай, может небудет жужания?
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение MUSICBOX » 24 сен 2008, 20:06
DrFOX писал(а):Поменяй их местами
У меня кстати они очень даже не похожи, тот который ровно как вчера загудел (справо от двигателя ходу) совсем не большой и на тот который справа совсем не похож. Гудит премерзко и управляет насколько видно заслонкой турбины (интересно какое такое отношение он имеет к глушению двигателя).
Заехал к дилеру обещались поменять. Субъективно момент включения турбинки изменился.
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
