Двигатель глохнет на холостых
Вот такие обстоятельства у меня:после оттепели, 8февраля небольшой заморозок. прогрел вебатой, запустил, поехал. Через 15 мин на рабочем ДВС заглох. Вызвал диагноста- неисправность1181- проблемы с давлением. Загнал в гараж, открутил выход с ТНВД, зажал пальцем, покрутил стартером и ничего не получил. Натопил гараж, прогрел, на утро переключил потдачу на фильтр вместо бака , с канистры. ДВС запустил. Затем переключился на бак. Все заработало. Была оттепель, положительная температура. 3 дня все хорошо. Решил , что в системе подмерзли вода. Поэтому думаю и давление в системе отсутствовало. Уехал в Петрозаводск- 400 км полет нормальный. Утром заморозок минус 4. Прогреваю вебастой, завожу, еду. Через 10 минут ДВС глохнет на холостых. Зажигание вкл-выкл завожу. Движок работает если подкидывать газу, на холостых глохнет. Выскочил чек. Думаю что давления точно не хватает т.к при подкидывании газа движок работает. Еду по городу с перегазовками, чтоб не допустить холостых оборотов(на них глох). Минут через 40, При остановке и выключении и вкл зажигания чек пропал. Катаюсь без проблем. Приезжаю на диагностику. Диагност говорит, что при сканер указывает , что рекомендованное давление на сканере показывает 280 бар, а у меня 420!!!!
соответственно или датчик на рампе или регулятор на ТНВД. Не пойму почему на малых оборотах глохнет, на высоких работает. Или диагност мне лапшу вешает??? Чего делать помогайте!!!! Тупо поменять датчик с регулятором или отдать авто для дальнейшего изучения диагносту , которых хочет 3 тыс руб для дальнейшего изучения форсунок и т.п. Как действовать, дайте совет?????
