Замена форсунок
Замена форсунок
Сообщение Diletant » 21 май 2008, 16:43
Всем доброго времени суток господа.
После очередной эпопеи с заменой второго ТНВД (отработал 4000 км) и всей топливной апаратуры на СТО говорят, что при смене форсунок необходимо в программе управления двигателем прописывать код новых форсунок. Так ли это, если да то что это за код, из скольки цифр, букв или знаков он состоит?
Diletant
Re: Замена форсунок
Сообщение Грузовик » 21 май 2008, 19:09
Где-то слышал, что собранные форсунки тестируются, по результатам испытаний делятся
на 16 классов. Каждая форсунка маркирутя После установки на ДВС компьютеру надо сказать класс форсунки на каждом цилиндре.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Re: Замена форсунок
Сообщение олег53 » 21 май 2008, 20:45
Я слышал,что прошиваются только на определенных типах двигателя.На доресталенговой точно не прошиваются.
олег53
Re: Замена форсунок
Сообщение ShineOn » 21 май 2008, 21:31
олег53 писал(а):Я слышал,что прошиваются только на определенных типах двигателя.
Из разговора с Николой помню, что в ECU прописываются форсунки в топливной системе Delphi (например, в дизелях 2.9 на Hyundai), а на Bosch'е делается как-то по-другому, но как точно - сейчас не вспомню уже. Стукнись к Николе, он объяснит более профессионально.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Замена форсунок
Сообщение олег53 » 21 май 2008, 22:33
Я менял на 2006 года форсунки.Были бошевские поставили хундаевские,по гарантии, никакой прошивки нет.Прошел после замены 22000 км.
олег53
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
