Щуп уровня масла .Нужна помощь!!!!
Сообщение андрей1987 » 08 окт 2014, 14:33
Добрый день всем.Ситуация такая,достаю щуп масляный,а там ноль!!!!но щуп лезет как то туго,и когда его достаешь,то на одной стороне все замазано маслом,а на другой стороне почти чисто.как это можно объяснить?жрет масло и пустой двигло?!машина не дымит,не троит,заводится хорошо,не стучит,двигатель сухой со всех сторон.может щуп не родной?недавно только приобрели,а хозяин сказал что масло меняли ему и щуп куда то дели или сломали,но по виду его не видно,черное слишком,хотя он проехал на нем 1000 км,.двигатель D4CB.не поможете мне с длиной щупа?какая длина должна быть?
андрей1987
Re: Двигатель D4CB!!!!!Нужна помощь!!!!
Сообщение Алекs » 08 окт 2014, 18:03
Найди брата да и сравни длину
Алекs
Сообщение Nikolay0812 » 08 окт 2014, 18:19
андрей1987
Щуп уровня масла,код 266114A100-стоит 100рублей.Купи и нет проблем :wink:
Добавлено через 3 минуты 45 секунд:
Название темы поправил.Основание п.8 Правил форума.
Добавлено через 2 часа 55 минут 35 секунд:
Re: Щуп уровня масла .Нужна помощь!!!!
андрей1987 писал(а):не поможете мне с длиной щупа?какая длина должна быть?
Общая длина щупа-635мм(+-2мм т.к. измерял рулеткой) включая пластиковую часть ,уходящую в трубку.
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение андрей1987 » 09 окт 2014, 10:13
померил,точно такой же.странно,почему на нем только размазано с одной стороны,а с другой нет.он должен быть завернут внизу или ровненький?у меня кончик завернутый
андрей1987
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 13:59
андрей1987 писал(а):он должен быть завернут внизу или ровненький?
Ровненький дОлжон быть :D
андрей1987 писал(а):у меня кончик завернутый
Поэтому он у тебя с трудом и влазит :( .Выпрями его,а лучше-новый купи(код для заказа-выше дал)
андрей1987 писал(а):почему на нем только размазано с одной стороны
Имхо:потому,что масла у тебя там не хватает и скоро ты получишь масленое голодание со всеми вытекающими,т.ч.:слей старое масло,смени фильтр,залей 8литров свежего.Срочно :!:
Сообщение Diesel'ok » 09 окт 2014, 14:50
У меня помойму тоже развернутый щуп %)
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Седьмой » 09 окт 2014, 14:52
масла в двигателе нет! Смело пару литров лей и проверяй, или
Nikolay0812 писал(а):слей старое масло,смени фильтр,залей 8литров свежего.Срочно
И пофиг какой он на конце закрученный или прямой. А то что масло по длине - это нормально и бывает - оно на стенках трубки для щупа
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 окт 2014, 15:01
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):тоже развернутый щуп
Если немного скручен(вокруг своей оси)-нормально,у всех так.А у топикстартера
андрей1987 писал(а):кончик завернутый
Хотя-может он мел ввиду не то ,что я понял :D
Сообщение Diesel'ok » 09 окт 2014, 15:12
Nikolay0812 писал(а):вокруг своей оси
По мойму на 90º
Diesel'ok
Был:
Сообщение papiruso » 09 окт 2014, 15:34
кончик где риски min и max закручен на 90 гр. относительно остальной части щупа
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 09 окт 2014, 15:40
papiruso писал(а):кончик где риски min и max закручен на 90 гр. относительно остальной части щупа
так и должно быть... вот мой щуп http://www.oil-club.ru/forum/topic/1855 ... _p__205939
Сообщение андрей1987 » 11 окт 2014, 00:39
да,щуп именно такой.только уровень не видно!!!!и новый вчера привезли,тоже такой!!!!у вас на картинки цвет масла после 4000 тыс. еще светлый,а у меня такое ощущение что на нем тыс.20 проехали!!!!!черное черное!!!поеду масло менять
андрей1987
Сообщение Gubkin » 11 окт 2014, 05:05
андрей1987 писал(а):поеду масло менять
надо не масло менять, а искать причину низкого уровня.
И ехать надо сначала долив его до уровня. Тратится не надо, долей всё что угодно... лукойл,тнк,роснефть.
Сообщение Страусь » 11 окт 2014, 05:16
Я бы тоже для начала долил с стал смотреть каждый день, поплывет уровень или нет.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение андрей1987 » 11 окт 2014, 09:22
сегодня взял второй щуп и распрямил кончик.замерил,показывает с одной стороны средний уровень,а с другой стороны опять практически сухо,но немного стало видно отпечаток среднего уровня,короче говоря с одной стороны видно ,а с другой еле еле.но почему весь щуп не обмазывает?и все равно туго под конец заходит.может там трубка гнутая?
андрей1987
