Страница 1 из 2
Замена масленного фильтра на 7500 км.
07 май 2008, 19:05
Spocker
Хочу вынести на обсуждение такой вопрос. "Надо ли менять масленный фильтр, при замене масла через 7500км". Хотелось бы выслушать Ваше мнение, особенно тех, кто следит за своей машинкой и не жалеет деньжат на "лишние" 8 литров масла вопреки рекомендациям ИЭ. Понятен сразу же возглас о том, что раз на масло не жалко, так и на фильтр не жалей. А все таки ????
Re: Замена масленного фильтра на 7500 км.
07 май 2008, 19:07
Евген81
Spocker писал(а):А все таки ????
я меняю раз в 20 тыков,а вот. топл.-раз в 10 тысяч вместе с маслом
07 май 2008, 19:10
Spocker
Евген81 писал(а):Spocker писал(а):А все таки ????
Я понял так, что масло ты меняешь раз в 10 тысяч, а масленный фильтр раз в 20 тысяч. Правильно? Если так, то из чего исходил, так редко менять масленный фильтр.
07 май 2008, 19:16
Евген81
Spocker писал(а):Я понял так
нет-не правильно.
Масло вместе с масл. фильтром меняю раз в 10 тысяч,а топл. тоже вместе с заменой масла-раз в 10 тысяч,а вот возд. фильтр примерно раз в 20 тысяч получается-специально тут не слежу-просто поглядываю на состояние.
07 май 2008, 19:42
Spocker
Понятно. Есть ли еще мнения, и главное грамотное техническое обоснование своих мыслей. Почему спрашиваю? Потому, что обкатываю новую машину и есть желание поменять масло на 5 тыках, на 1.5 уже менял, вот и думаю стоит ли при этом менять фильтр.
07 май 2008, 19:43
Евген81
Spocker писал(а):стоит ли при этом менять фильтр.
да-стоит,не экономь на мелочах-не стоит это того.Всеж таки фильтр подзабивается и лить другое масло на старый фильтр-кощунство (это мое личное мнение)
07 май 2008, 21:08
lepsus
Думаю фильтр нужно менять каждый раз при смене масла. Честно говоря сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило
07 май 2008, 22:04
foboss
Менять стоит, особенно после обкатки, там наверно продуктов притирки полно
07 май 2008, 22:34
Евген81
foboss писал(а):там наверно продуктов притирки полно
+1
08 май 2008, 07:25
Axel
lepsus писал(а):Честно говоря сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило
+1
и мне тоже
08 май 2008, 08:15
Сергей Киев
Менять стоит, он не так дорого стоит по сравнению с маслом.
Слышал мнение, что если не менять фильтр часть мусора из него опять попадет в масло свежее.
08 май 2008, 08:45
Balbes
Spocker писал(а):Хочу вынести на обсуждение такой вопрос. "Надо ли менять масленный фильтр, при замене масла через 7500км"....????
ИМХО, менять фильт при смене масла...А вот через 7,5 или 10 или 15 призводить эти действия....тут дело хозяйское
08 май 2008, 19:06
lepsus писал(а):сменить масло не меняя фильтра даже в голову ни разу не приходило
Аналогично!
08 май 2008, 19:14
ВЕЛ
Это все равно, что взять и пожарить кучу котлет,
а затем на этой сковороде, в этом же масле пожарить например
сырники или блинчики с джемом. Улет полный!!!
Фильтр менять, и даже не обсуждать!
Тем более, что при таком цвете масла черном, фильтр уже на грани
работы на предохранительном клапане, особенно на высоких оборотах.
08 май 2008, 20:28
bbss
ВЕЛ писал(а):.......а затем на этой сковороде, в этом же масле пожарить например
сырники или блинчики с джемом. Улет полный!!!....
Убойная гипербола...
