Подскажите как сделать раскоксовку
Сообщение Sergey174ru » 10 авг 2014, 17:45
Большое количество газов в картере, подскажите как правильно сделать раскоксовку ?
Sergey174ru
Re: Подскажите как сделать раскоксовку
Сообщение Gubkin » 10 авг 2014, 17:52
Может сначала прочитать тему Тема: Большое количество картерных газов ?
Причина скорее всего в колечках уплотнительных на форсунках.
Раскоксовку лучше делать спец.средствами на которых работает двигатель, а не те которые заливаются под форсунки и что-то там отмокает.
Сообщение Лео » 10 авг 2014, 17:53
Почитай здесь: Тема: Раскоксовка
Добавлено через 6 минут 47 секунд:
http://www.lavr.ru/
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Sergey174ru » 10 авг 2014, 18:21
Спасибо за помощь
Sergey174ru
Сообщение NikolaRV » 10 авг 2014, 19:56
Есть средства позволяющие сделать раскоксову при замене масла без снятия форсунок или свечей накаливания
За неимением гербовой пишем на простой
Автохимия новосибирского производства, промывка систем, защита узлов
NikolaRV
Региональный модератор
Откуда: Хабаровск-Калуга-Подольск-Питер-Камчатка-Севастополь
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Тот еще пепелац.... Томография мозгов временно отменена! Вебасто, пружины от Влада и Kony XT по кругу. СуперTOD-II от Макса
Сообщение F-A-Q » 31 авг 2014, 22:39
NikolaRV писал(а):Есть средства позволяющие сделать раскоксову при замене масла без снятия форсунок или свечей накаливания
какие?
F-A-Q
Доп. информация: Родной Кореец
Сообщение SDT-lmu » 01 сен 2014, 06:56
Например такие:
http://liquimoly.ru/product_view.php?id=805
делал себе для профилактики, масло слилось чернее ночи.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение anton_gl » 01 сен 2014, 08:48
Никак. Все эти средства - раскоксовки от лукавого. Если и дают эффект, то незначительный и быстро проходящий.
Пробовал и Лавр лить. И жижку разную в масло лил. Все равно все закончилось капиталкой.
SDT-lmu в грязный двигатель я бы не рискнул лить. Фик знает, что она вымоет и какой масляный канал закупорит. Эти средства замечательно работают если их лить изначально и использовать регулярно.
Лучшее средство, это устранить причину закоксования. Как правило их немного: дерьмовое масло, еще хуже солярка и износ поршневых колец. Последнее, увы даже никакими кондиционерами металла, не востановишь.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SDT-lmu » 01 сен 2014, 09:58
anton_gl писал(а): я бы не рискнул лить
Дык, я и не агитирую.
anton_gl писал(а): что она вымоет и какой масляный канал закупорит
В полу забитом масляном канале то-же мало хорошего.
Каждый сам решает, действием, или бездействием убить свой двигатель. :D
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Лёха Юрич » 01 сен 2014, 11:48
SDT-lmu писал(а):В полу забитом масляном канале то-же мало хорошего.
в "полу забитом" канале еще есть какой никакой маслоток, которого может ещё долго хватать для нормальной работы смазываемого им узла,
а вот если забьется маслоподача на шейку коленвала ( коренную или скорее всего - шатунную). можно и не дождаться окончания "промывки" двигателя.
SDT-lmu писал(а):Каждый сам решает, действием, или бездействием убить свой двигатель.
или своим залихватским напором сложить двигатель который мог бы ещё служить и служить , а потом начать петь что корейцы делают хреновые движки :)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение NikolaRV » 02 сен 2014, 10:56
SDT-lmu писал(а):Например такие:
Пользовался отечественным:
http://motoresurs.ru/prep.php?id=8. Результат именно как промывки на дизельном не видно. На бензинках как правило масло после применения темнеет. По способности раскоксовки поршневых колец производитель ведет речь и о компрессионных и о маслосъемных. Обязательна замена масла после применения.
NikolaRV
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
