Страница 1 из 1
Цепь цепляет переднею крышку в районе ТНВД
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 13:40
torin_one
Доброго времени суток. На форуме искал-подобного не нашел.Проблема заключается в том что цепь(фото) цепляет верхнею крышку задней цепи. стрелочками в каких местах она цепляет. (к сожалению фотографии крышки нет). люфт шестерни ТНВД 1мм. подскажите что с эти делать и как бороться.
Re: Цепь цепляет переднею крышку в районе ТНВД
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 15:13
Лёха Юрич
torin_one писал(а):люфт шестерни ТНВД 1мм. подскажите что с эти делать и как бороться.
заменой ТНВД
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 21:25
torin_one
но насос то нормально качает. даже если вплотную поставить шестерню.все равно будет цеплять крышку. буду пробовать ставить прокладку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014, 00:05
Лёха Юрич
Лёха Юрич писал(а):заменой ТНВД
torin_one писал(а):но насос то нормально качает. даже если вплотную поставить шестерню.все равно будет цеплять крышку. буду пробовать ставить прокладку.
ну что сказать , тебе виднее.
удачи
