Определение жива ли топливная система
Сообщение vavka » 30 июл 2014, 10:16
Друзья, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, выбираю себе дизельный соренто1 и пугают двигатели дизельные. Должны ли они немного дымить? Например когда стоишь на ХХ и делаешь перегазовку небольшую - появляется немного черного дыма и сразу пропадает при сбросе газа. Это нормальное явление?
ОДни говорят что этож дизель - для него норма быть экарусом, другие говорят замена форсунок нужна.
Должен ли быть запах экаруса на непрогретом двигателе?
п.с. Смотрел и безинки, но попадались либо шумные, либо стучащие.
Посоветуйте пожалуйста как выбрать дизель?
vavka
Re: Определение жива ли топливная система
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 10:44
Есть целый раздел на форуме: viewforum.php?f=5
Неужто там нет ответа?
Сообщение vavka » 30 июл 2014, 10:55
Информации очень много, но найти ответы на мои вопросы я пока не нашел.
vavka
Сообщение Accent-58 » 30 июл 2014, 11:09
немного должна дымить. При относительно быстром нажатии на газ. Это наверное связано с тем, что турбина не успевает раскрутиться. При медленом нажатии (ну к примеру за 3 сек весь ход) не должна.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 11:10
accent писал(а):немного должна дымить
Не должна. Уже обсуждали.
Сообщение vavka » 30 июл 2014, 11:16
BlkDem писал(а):Не должна. Уже обсуждали.
Покажите пожалуйста ссылку, почитаю тему. Для новичка сложно найти все что хочешь найти.
И пахнуть Икарусом при прогреве тоже не должна?
vavka
Сообщение BlkDem » 30 июл 2014, 11:19
Какого года Соренто 1 выбирается?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
Вот здесь обсуждали: :arrow: Тема: черный дым на TD 2,5
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
vavka писал(а):И пахнуть Икарусом при прогреве тоже не должна?
Если топливо нормальное и не бадяжится всякими "улучшайзерами", то запаха должно быть минимум и он не должен быть резким.
Сообщение Nikolay0812 » 30 июл 2014, 13:07
BlkDem писал(а):Если топливо нормальное и не бадяжится всякими "улучшайзерами", то запаха должно быть минимум и он не должен быть резким.
Как опытный дегустатор :D различных "улучшайзеров",позволю себе не согласиться,они как раз на запах-не особо влияют,а резкий запах выхлопа-это неправильная воздушно-топливная смесь(как,впрочем и черный дым),а причин тому много,от забитого воздушного фильтра-до льющих форсунок.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение skin53dom » 14 окт 2014, 19:13
всем привет.задам свой вопрос тут,если можно.есть на предприятии моём,самосвалы faw.у них тоже такая топливная система.вот я открутил аварийный клапан с рампы,который с торца,а он такой же как на сорике.вопрос подойдёт к нашему дизельку или нет?
skin53dom
Сообщение BlkDem » 14 окт 2014, 19:15
Прикрути да попробуй. Он, в исправном состоянии, несет чисто декоративную функцию.
Сообщение валерий780731 » 15 окт 2014, 14:18
Парни подcкажите что за аварийный клапан и где он точно находится? Дело в том что я легко на бок а когда поставил на ноги поработа20-30сек и умерла. Посмотрел по книге должна быть кнопка но неё нет. Как запустить двигатель не знаю
валерий780731
Сообщение skin53dom » 15 окт 2014, 14:29
Но Максим,если он не исправлен(засорился и т.д.,то Соляра будет бежать в обратку и давление в рампе не будет на должном уровне,я так понимаю.Вот я и думаю,к примеру,чем покупать(не дёшево)попробовать поставить,только интересно давление сброса одинаковое или нет.Там тоже на них аппаратура бош и на вид один в один
skin53dom
Сообщение BlkDem » 15 окт 2014, 15:26
skin53dom писал(а):если он не исправлен
Правильно.
skin53dom писал(а):только интересно давление сброса одинаковое или нет
Заодно и узнаешь. Ничего страшного не произойдет точно. В крайнем случае, машина будет глохнуть под нагрузкой. Но что-то я сомневаюсь, что это будет происходить. Если по резьбе и прочему подходит, ставь смело.
Добавлено через 31 секунду:
skin53dom писал(а):не дёшево
3,5 круб, вроде бы.
Сообщение skin53dom » 15 окт 2014, 19:26
Максим,спасибо!в скором времени попробую и напишу результат.Мне просто кажется,что нет приемистости при резком нажатии газа с холостых.Но,замечу,что дизель у меня первый и сравнение идёт с бензинками и ещё с дизельным т.хай люксом.А так на ходу едет хорошо,подхват нормальный.Я снимал этот клапан,его уже разбирали.Продул,почистил,вот и закрались смутные сомнения
skin53dom
Сообщение BlkDem » 15 окт 2014, 19:27
Скорее всего, не в нем дело. Но если есть подмена, почему бы не проверить :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
