Шум при наборе оборотов
Сообщение Dortov » 27 июн 2014, 09:55
Дайте, пож., свое мнение, кто сталкивался. При наборе оборотов на ходу, примерно с 1900, появляется лекий стук в моторном отсеке, даже не стук, а, скорее, какой-то металлический шелест. Звук равномерно усиливается с увеличением оборотов, на холостых и низких оборотах его нет, только под нагрузкой. Двигатель работает ровно, тяга нормальная. Появился этот звук после заправки неудачным топливом. После залил нормальный дизель и очищающую присадку к нему. Первое время звук почти пропал. Потом появился вновь и уже не исчезает. Езжу так уже второй месяц, других симптомов нет. С момента появления стука менял масло, ремень с роликами (время подошло, стал посвистывать), никак не повлияло.
Возил машину к знакомому механику, тот говорит, турбина отходит в мир иной. Сказал, что на этих машинах турбина не ремонтопригодна и наказал ездить, пока тяга не пропадет. Потом менять турбину.
Но хочется узнать другие мнения, так как есть сомнения в версии про турбину. Заранее признателен!
Dortov
Re: Шум при наборе оборотов
Сообщение BlkDem » 27 июн 2014, 12:22
Турбина.
Сообщение Gubkin » 27 июн 2014, 12:38
Dortov писал(а):на этих машинах турбина не ремонтопригодна
ну да, наша турбина прям коренным образом отличается от всех остальных...
сними патрубок на турбину и проверь люфт, всё станет ясно как день.
Dortov писал(а): Появился этот звук после заправки неудачным топливом.
значит турбина отпадает ))
Сообщение Ale-X » 27 июн 2014, 13:01
Ты ведь уже поменял топливный фильтр?
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Nikolay0812 » 27 июн 2014, 14:03
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Dortov » 27 июн 2014, 16:06
Люфт проверю, спасибо за совет!
Фильтр не менял...
Штудирую "швейную машину"... Скорлько проблем у людей... У меня еще ничего )))
Dortov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
