Замена штатного интеркулера на аналог
Re: Замена штатного интеркулера на аналог
Сообщение Алексей 45 » 10 окт 2017, 20:04
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Киа бонго 3 дизель на автомате, 2.9л.с
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Spec72 » 26 дек 2017, 18:06
+1 нештатный интеркулер, сделал по аналогии как у Леха Юрьевич. Штатный радиатор ОЖ на месте,рамку с радиатором кондиционера опустил вниз на ширину нового кулера и закрепил в штатную рамку без сварки( не было).
Кулек у меня шибко сифонил, прирост ощутимый
Spec72
Сообщение *FartoBbii* » 26 дек 2017, 20:19
Было бы не плохо при осуществление данного процесса, сделать фотоотчет, не все же в этом рубят, так как Вы, с Юрьевичем.. :shock:
*FartoBbii*
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 26 дек 2017, 20:38
было бы не плохо поискать :twisted: , я выкладывал несколько фоток процесса ,там и "рубить" нечего.
в рекламе не нуждаюсь , а кому нужно - телефон в профайле.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 182 раз.
Доп. информация: Кони-HT , АйронМан +3,5 , Бинар-5 с GSM запуском , самописный Чиптюнинг ,на лето хромированные дисочки Р20 , а теперь и кулер где положено
Сообщение *FartoBbii* » 26 дек 2017, 22:40
глобального фотоотчета не будет , но несколько фоток сделал для понимания процесса.
кулер стоит универсальный.
Алексей, добрый вечере, фотки я видел, вот только они для меня лично, ни чего не прояснили, есть люди которые работают руками, а есть те которые гоняют тачки на СТО, в этом то и проблема, если бы был полный фотоотчет и с № запчастей, я бы лично все это заказал, распечатал отчет и было бы мне счастье с кулером на нужном месте... :Yahoo!:
*FartoBbii*
Сообщение Spec72 » 27 дек 2017, 07:17
*FartoBbii* писал(а):глобального фотоотчета не будет , но несколько фоток сделал для понимания процесса.
Алексей же выкладывал что нужно купить и ссылки в теме есть где купить я там и заказывал. Мне по мимо тех деталей понадобился прямой короткий патрубок.
Берешь все это и в гараж к рукастому частнику, там тебе все поставят. Тока предварительно со старого кулера датчик срезать и свозить на сварку чтобы его вварили в новый.
Spec72
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
