Re: Проблемы после замены форсунок
05 мар 2024, 15:06
Винодел
Здравствуйте. Подскажите по моей проблеме. Плохо заводилась (перелив обратки) форсунки отремонтировал, новые прокладки и кольца.Ошибок нет никаких. Все бы ничего но появилась кратковременная детонация, при трогании, не постоянно, на холодную нет вообще, в движении нет, стоит постоять немного и появляется(проедешься пропадает). Дыма нет, заводиться с пол оборота . Соренто 2008 год, 2,5 дизель
06 мар 2024, 15:34
Алекs
Проверить форсунки по тест плану Скорее беднит смесь
06 мар 2024, 16:53
Винодел
Везти их в ремонт опять? Меня смущает почему не постоянно.
09 мар 2024, 17:37
Алекs
По диагностике посмотри коррекцию
Добавлено через 16 минут 9 секунд:
Да и давление на соответствие заданному
11 мар 2024, 10:40
Лёха Юрич
Винодел писал(а):форсунки отремонтировал,
танцуем от печки : после ремонта новые коды вам дали ?
вы их при установке прописали в ЭБУ ?
11 мар 2024, 15:50
Винодел
Здравствуйте, Бумага есть , попробую. Спасибо.
Добавлено через 20 часов 55 минут 38 секунд:Лёха ЮричСпасибо, прописал, помогло
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:Спасибо всем, все заработало нормально после прописывания форсунок ( думал не надо).
