Закипел на трассе.
Закипел на трассе.
Сообщение Opsidan_22RU » 25 май 2014, 19:20
Всем привет, случилась вот такая история. Поехали с отцом на рыбалку и не доехали, закипел "сорик". Остановился, заглушил, остыл, в расширительном бачке кипела как в электрочайнике. Так как ехали на рыбалку в машине была 5ка холодной воды, долил. Развернулся и с горем-по-полам доехали до дома. На следующий день поехали от родителей домой 70 км, доехали без проблем. И все, теперь по городу езжу нормально, а если выезжаю за город, то километров через 20 снова перегревается. Отец говорит, что это термостат тупит или насос ОЖ. Уважаемые, опытные сорентоводы, помогите советом.
Opsidan_22RU
Re: Закипел на трассе.
Сообщение palaris » 25 май 2014, 19:27
У меня была такая же ситуация , машина перегревалась а особенно при езде в горку . Первым делом продувал радиатор , пыли вылетело более чем . Но все же проблему решил заменой термостата
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Opsidan_22RU » 25 май 2014, 19:31
palaris, термостат сам менял, или в сервисе?
Opsidan_22RU
Сообщение palaris » 25 май 2014, 19:33
Сам
palaris
Сообщение Opsidan_22RU » 25 май 2014, 19:36
можно подробнее, как до него добраться, а то я полазил по инету и визуально сам попробовал и ничего не получилось... :(
Opsidan_22RU
Сообщение morbid » 25 май 2014, 19:44
Opsidan_22RU писал(а):можно подробнее
Тут ничего интересного?.. Тема: Замена термостата своими руками
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Алекс12 » 19 авг 2015, 09:35
Добавлю и я свои пять копеек в общую копилку, до дома 1000км. я на трассе, за бортом t +36 +38С* автомобиль перестал набирать обороты выше 2000, температура двигателя поднялась на одно деление, останавливаюсь открываю капот и вижу полный расширительный бачок. К стати, если движок закипел не спешите его глушить, дайте остыть на холостых до рабочей температуре, откройте капот поставьте машину на встречу ветру, возможно в машине найдётся вода или лужа по близости, слегка опрыскайте радиатор и дайте движку остыть в рабочем состоянии, в противном случае может повести головку.Далее перелил антифриз из бочка в радиатор, это тоже просто, при отсутствии тонкого шланга, отсоедините шланг с права от пробки радиатора, ВНИМАНИЕ не ошпарьтесь, дайте остыть, далее этот шланг аккуратно вытягиваем влево к бачку, опускаем вниз и выводим наружу перед радиатором, далее сливаем жидкость в любую ёмкость. Так вот, основных причин две, заклинил термостат в закрытом положении второе более страшное прогар прокладки головки блока и выхлопные газы выдавливают антифриз, проверить легко, на остывшем движке газаните как следует, если прокладка то жидкость будет выдавливать, если термостат то на прогретом движке нижний патрубок будет заметно прохладнее верхнего.Двигаться с неисправным термостатом можно но на оборотах двигателя не более 1500-1700 и так направляйтесь к месту ремонта! Всем удачи на дорогах!
Алекс12
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение runner_Perm » 23 авг 2015, 10:57
Более простой способ перелива антифриза из расширительного бачка в радиатор на рестайле.
Ждете пока все остынет. При этом часть антифриза и так засосет в радиатор при исправных клапанах в пробке радиатора.
Затем снимаете пробку радиатора и расширительного бачка. Если в радиаторе жидкости недостает, а в бачке много, то дуете в расширительный бачок. При этом жидкость будет выдавливаться через тонкую трубку подходящую к горловине радиатора сбоку.
runner_Perm
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
