Замена балансировочного вала левого/правого
Сообщение dober59 » 14 май 2014, 17:38
Добрый день Господа :wink:
Уважаемые сорентоводы кто сталкивался с заменой втулок под балансировочный вал и соответственно вала(левого)? Поделитесь опытом 8)
Букварь изучил, пишут замените вал или блок если втулкам плохо совсем :) естественно рассматриваю вариант если втулку не провернуло! Смутило что втулки продаются без проблем и цена вопроса гут) заказал.. пришли... они оказывается с припуском под расточку (под вал) :crazy: .
Теперь получается(как советуют спецы) сначала нужно запрессовать в блок эти втулки и потом только растачивать... вот в этом видимо и есть основная трудность. Найти кто это сделает.
Кто что посоветует??? :cry:
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Re: Замена балансировочного вала левого/правого
Сообщение moto » 14 июн 2014, 16:56
Добрый вечер. Мне отказывались мотористы выпресовывать эти втулки особенно внутренние, а сам я побоялся. Если ты их достал то впрессовывай и развертками под нужный размер. Может я и неправ. :)
moto
Сообщение dober59 » 14 июн 2014, 17:43
:wink: Разверток таких не найти.. Нужен какой-то горизонтальный станок для их расточки (ну так со слов спецов) , а это проблема. За это должны взяться те кто постели на блоке под колено восстанавливает , я нашел у нас кто подобные вещи делает - сказали привози посмотрим. Но вопрос отпал сам собой... Колено замена , блок гильзовать , кароче все замена одна чугунка остается. Не целесообразно проще шорт блок взять деньги примерно те же получатся. %)
dober59
Сообщение moto » 14 июн 2014, 20:30
А я ищу на данный момент втулку на ведущую шестерню левого балансира, находящейся в нижней задней крышке (подшипник по книге).
moto
Сообщение dober59 » 14 июн 2014, 21:58
Я в понедельник забрал крышку ( у Хамита точили ) :) втулка где то 150 и замена с расточкой 800 + обязательно новую ведущую шестерню где-то 1300.
Все номера есть если надо, везли тоже не очень долго :wink:
dober59
Сообщение moto » 15 июн 2014, 07:39
Разобрался, заказываю ещё крышку этих шестерён имеется выработка. :)
moto
Сообщение dober59 » 15 июн 2014, 07:43
а ну да, я на весь этот узел тоже все новое заказывал! Очень уж ответственное место я считаю 8)
dober59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
