Каков ресурс ТНВД
Каков ресурс ТНВД
Сообщение anton_gl » 10 май 2014, 08:45
Уже писал, но повторюсь, готовлюсь к капиталке двигателя (пробег 250 тыс)Т. Заказал все, но тут знакомые стали советовать заменить и ТНВД. Хотя у меня нареканий по работе к нему нет. Основной аргумент, ТНВД просто так не заменишь и разбирать придется чуть не пол двигателя. А при таком пробеге никто не может гарантировать его службу хотя бы еще тыс на 100.
Каковы Ваши мнения?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Каков ресурс ТНВД
Сообщение opossum909 » 10 май 2014, 09:52
Если работает нормально, то зачем менять? Но если двигатель перебраться будет+топливную смотреть будешь и есть возможность сделать ТНВД ревизию, я на твоем месте бы сделал.
opossum909
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение anton_gl » 10 май 2014, 11:45
На ревизию я его и так свожу. Речь идет о замене.
anton_gl
Сообщение Gubkin » 10 май 2014, 11:55
anton_gl писал(а):Каковы Ваши мнения?
ТНВД оставить раз работает, а вот ТННД заменить, как слабое звено, ну или как вариант Тема: Замена ТННД на электрический
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
