Комплект прокладок для дизеля
Сообщение anton_gl » 10 май 2014, 08:41
Уже вплотную подошел к капиталке дизеля. Все необходимые запчасти вроде как заказал, но столкнулся с проблемой прокладок. Самому выбирать по vin-коду оказалось слишком геморойно, да наверняка что-то упустишь, а что-то закажешь не то.
Мобис выдает след набор прокладок
K0AH110270 GRADE B
K0AH410270 GRADE A
K0AH510270 GRADE C
Пошарил в инете по московским магазинам вроде есть и скрипя зубами с ценой согласен. Но слегка в замешательстве. Умом понимаю что нужно брать K0AH410270 GRADE A, но почему тогда в артикуле K0AH410270 четверка? а не K0AH110270?
Добавлено через 2 дня 46 минут 24 секунды:
Нашел инфру. Может кому пригодиться.
K0AH110270 GRADE B для Т=1.0
K0AH410270 GRADE A для Т=0.95
K0AH510270 GRADE C для Т=1.05
Итог - стандартный набор K0AH110270 GRADE B
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Re: Комплект прокладок для дизеля
Сообщение vasco » 12 май 2014, 13:33
anton_gl писал(а):стандартный набор K0AH110270 GRADE B
Антон, они в принципе все стандартные, друг от друга отличаются только толщиной прокладки ГБЦ (0,95 мм, 1,00 мм и 1,05 мм). Для точного заказа либо дождись снятия головы или посмотри на количество просечек на твоей прокладке! Увидеть можно из ямы, если смотреть снизу на заднюю левую часть двигателя (примерно напротив топливного фильтра), в месте стыка блока и головки прокладка выступает язычок прокладки. Если на язычке нет просечки - размер А, одна полукруглая просечка - размер В, две просечки - размер С.
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
