Страница 1 из 1
Потеря мощности в сырую погоду
14 апр 2014, 17:36
den1212
Уважаемые форумчане, вопрос заключается в следующем. У моей машинки пропала тяга, прочитав неоднократно тему «пропала мощность» заменил клапан актуатора, который гудел, затем снял и прочистил ДМРВ после чего машина поехала без нареканий, но, в сырую погоду мощность кудато пропадает.
Перечитал множество тем, похожего ничего не нашел, если кто сталкивался подскажите где искать причину. Заранее благодарен.
Re: Потеря мощности в сырую погоду
15 апр 2014, 19:52
Lugavik
Попробовать сменить воздушный фильтр, от другого производителя, возможно пористость самого фильтрующего элемента, при повышенной влажности, снижает поток воздухо-забора.
15 апр 2014, 20:01
А возможно дело в этом:
Чувствительный элемент после чистки стал более чувствительным к влаге
Просто предположение.
15 апр 2014, 20:18
Lugavik
Максим, чувствительный - это пьезоэлемент датчика давления потока воздуха и на влажность, как бы не должен так реагировать.
15 апр 2014, 20:55
Как бы должен
Если мне склероз не изменяет, датчик имеет специальное покрытие, стабилизирующее характеристики элемента. Если его "смыть", поведение может стать непредсказуемым.
Не настаиваю. Просто опыт на форуме весьма богатый на предмет "помытых" датчиков.
16 апр 2014, 21:20
den1212
Сегодня купил другой датчик, в обед поставил, мощность восстановилась, до вечера катался нормально, затем опять пропала, понял, что дело не в погоде. Вернулся к изучению форума. Коллеги может кто подскажет, где найти в Питере опытного механика имеющего опыт ремонта нашего с Вами автомобиля.
17 апр 2014, 20:15
Kosta
если Вам подойдет,то техцентр "корея"
17 апр 2014, 21:20
Volodimir
Возьми для начала проревезруй разьем на фильтре( ДМРВ) контактная група может глючить из-за окисления контактов.
18 апр 2014, 11:55
den1212
записался на завтра в корею, вечером собираюсь форсунки проверить на обратку, может дело в них
Добавлено через 1 день 7 часов 19 минут 13 секунд:
топливный фильтр поменял, пока ездит)
28 апр 2014, 11:24
ГАРА
den1212 писал(а):Сегодня купил другой датчик, в обед поставил, мощность восстановилась, до вечера катался нормально, затем опять пропала, понял, что дело не в погоде. Вернулся к изучению форума. Коллеги может кто подскажет, где найти в Питере опытного механика имеющего опыт ремонта нашего с Вами автомобиля.
Здесь точно помогут:
Тема: Клубный сервис "Giz motors"
