Потеря мощности в сырую погоду
Сообщение den1212 » 14 апр 2014, 17:36
Уважаемые форумчане, вопрос заключается в следующем. У моей машинки пропала тяга, прочитав неоднократно тему «пропала мощность» заменил клапан актуатора, который гудел, затем снял и прочистил ДМРВ после чего машина поехала без нареканий, но, в сырую погоду мощность кудато пропадает.
Перечитал множество тем, похожего ничего не нашел, если кто сталкивался подскажите где искать причину. Заранее благодарен.
den1212
Re: Потеря мощности в сырую погоду
Сообщение Lugavik » 15 апр 2014, 19:52
Попробовать сменить воздушный фильтр, от другого производителя, возможно пористость самого фильтрующего элемента, при повышенной влажности, снижает поток воздухо-забора.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение BlkDem » 15 апр 2014, 20:01
А возможно дело в этом:
den1212 писал(а):прочистил ДМРВ
Чувствительный элемент после чистки стал более чувствительным к влаге :)
Просто предположение.
Сообщение Lugavik » 15 апр 2014, 20:18
Максим, чувствительный - это пьезоэлемент датчика давления потока воздуха и на влажность, как бы не должен так реагировать.
Lugavik
Сообщение BlkDem » 15 апр 2014, 20:55
Lugavik писал(а):как бы
Как бы должен ;)
Если мне склероз не изменяет, датчик имеет специальное покрытие, стабилизирующее характеристики элемента. Если его "смыть", поведение может стать непредсказуемым.
Не настаиваю. Просто опыт на форуме весьма богатый на предмет "помытых" датчиков.
Сообщение den1212 » 16 апр 2014, 21:20
Сегодня купил другой датчик, в обед поставил, мощность восстановилась, до вечера катался нормально, затем опять пропала, понял, что дело не в погоде. Вернулся к изучению форума. Коллеги может кто подскажет, где найти в Питере опытного механика имеющего опыт ремонта нашего с Вами автомобиля.
den1212
Сообщение Kosta » 17 апр 2014, 20:15
если Вам подойдет,то техцентр "корея"
Kosta
Сообщение Volodimir » 17 апр 2014, 21:20
Возьми для начала проревезруй разьем на фильтре( ДМРВ) контактная група может глючить из-за окисления контактов.
Volodimir
Сообщение den1212 » 18 апр 2014, 11:55
записался на завтра в корею, вечером собираюсь форсунки проверить на обратку, может дело в них
Добавлено через 1 день 7 часов 19 минут 13 секунд:
топливный фильтр поменял, пока ездит)
den1212
Сообщение ГАРА » 28 апр 2014, 11:24
den1212 писал(а):Сегодня купил другой датчик, в обед поставил, мощность восстановилась, до вечера катался нормально, затем опять пропала, понял, что дело не в погоде. Вернулся к изучению форума. Коллеги может кто подскажет, где найти в Питере опытного механика имеющего опыт ремонта нашего с Вами автомобиля.
Здесь точно помогут: Тема: Клубный сервис "Giz motors"
ГАРА
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
