Посторонний звук при работе двигателя, помогите определить.
Сообщение SOLO-3D » 31 мар 2014, 09:55
Всем добрый день!
Недавно появился посторонний звук при работе прогретого двигателя на холостых оборотах. На холодную его нет. Пока локализовать источник звука не получается, идет откуда-то из недр моторного отсека, вроде как с левой стороны.
Мотор не дымит, тянет хорошо. Заводится на холодную с первого оборота, на горячую со 2-3 оборота.
Куда копать?
Ниже запись звука двигателя, может кто-то уже слышал подобное?
SOLO-3D
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Re: Посторонний звук при работе двигателя, помогите определи
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2014, 13:37
SOLO-3D
Начни с проверки обводных роликов ,заодно проверь и подшипник на шкиве компрессора кондиционера и шкив генератора.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение dober59 » 01 апр 2014, 19:50
:wink: Вечер добрый.
У меня похожий симптом был на холодную все хорошо, только прогреется.. то есть то нет, потом постоянный звук стал на горячий двиг..
В итоге балансирный вал левый запрыгал!
На твой звук не очень похоже но как вариант) предупрежден значит вооружен :)
dober59
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD
Сообщение SOLO-3D » 04 апр 2014, 11:29
Пока искал источник, звук исчез сам собой. Возможно это просто камешек за теплозащиту залетел.
Спасибо за советы, тем не менее :)
SOLO-3D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
